07-26-2019, 03:41 PM #1
Máy lạnh Inverter tiết kiệm bao nhiêu so với máy lạnh thường?
Máy điều hòa sử dụng bao nhiêu số điện trong 1 ngày, 1 giờ?
Máy lạnh – Máy lạnh Toshiba tốn bao nhiêu điện trong 1 ngày hay máy lạnh tốn bao lăm điện 1 giờ là mối quan hoài hàng đầu của người dùng. Bởi khi lắp máy lạnh - điều hòa không khí, là thiết bị tiêu thụ lớn so với các thiết bị trong gia đình nên việc kiểm soát và tiết kiểm được thiết bị này sẽ ảnh hưởng lớn đến hóa đơn tiền điện. Điện năng tiêu thụ của máy lạnh, máy điều hòa phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Một số nhân tố chính ảnh hưởng tới điện năng tiêu thụ của máy điều hòa như:
- Diện tích hay cụ thể hơn là thể tích của phòng cần lắp đặt
- Độ kín của phòng bao gồm kiến trúc thiết kế, tần suất và thói quen ra vào của người dùng
- Nhiệt độ chênh lệch giữa trong nhà và ngoài trời
- Nhiệt độ cài đặt cho máy lạnh
Và các nhân tố khác như: Số người trong phòng, các thiết bị phát sinh nhiệt, độ cách nhiệt của tường…
Những yếu tố trên thường là những trị số thay đổi theo thời kì nên rất khó xác định chính xác. nên chi, máy lạnh tốn bao nhiêu điện 1 ngày sẽ không có trả lời chính xác. Mọi tính nết đều mang thuộc tính tham khảo để bạn có thể tính sơ bộ. Theo như công suất của mỗi máy mà điện năng tiêu thụ trong 1 giờ của máy lạnh được tính như sau:
Máy lạnh 1 ngựa công suất 1 Hp ~ 750w. Tiêu thụ khoảng 0.82 kW/h (< 1 số điện)
Máy lạnh công suât 1,5 Hp ~ 1125W. Tiêu thụ khoảng 1.07 kW/h ( ngót nghét 1 số điện )
Máy lạnh công suất 2 Hp ~ 1500W. Tiêu thụ khoảng 1.7 kW/h (> 1,5 số điện )
Trong đó:
Hp (ngựa): là công suất
kW/h (số điện): Chỉ số tiêu thụ điện năng trong 1giờ
W: công suất riêng của máy nén trong dàn nóng.
Một điều bạn cần lưu ý nữa đó phần lớn điện năng được tiêu hao bởi máy nén. nên chi khi tính công suất, chúng ta phải cộng thêm công suất của các thiết bị kèm theo như: boar mạch điều khiển, quạt dàn nóng nóng, dàn lạnh tương ứng với khoảng 30% công suất của máy nén. Như thế bạn có thể xác định được một cách tương đối công suất tiêu thụ điện năng của máy lanh trong 1 giờ.
Tuy nhiên máy lạnh là thiết bị có kiểm soát và ngắt điện khi đạt nhiệt độ cài đặt thành thử nó không chạy với 100% tải liên tục
Xem >>> https://www.maylanh24h.com.vn/nagakawa/
Do đó khi tính bạn có thể tính như sau:
Lấy công suất (Kw/)*số giờ*(0.5-0.8)*1.3
Máy lạnh Inverter tần tiện bao lăm so với máy lạnh thường?
Ngày nay, khi chọn mua máy lạnh, người dùng thường được tham vấn tuyển lựa những dòng máy lạnh Inverter thay thế cho các loại máy lạnh thường để có thể tằn tiện điện năng. Vậy trên thực tế thì máy lạnh Inverter tùng tiệm được bao nhiêu so với máy lạnh thường?
Máy lạnh Inverter được trang bị máy nén công nghệ biến tần hiện đại. Cơ chế hoạt động của nó cũng khác hẳn so với máy lạnh thế hệ trước. Nếu máy lạnh, máy điều hòa thường nhật thì động cơ sẽ tắt ngay tức thì khi đã đạt nhiệt độ thiết lập. Sau đó máy sẽ bắt đầu phát động lại từ đầu nếu nối làm lạnh. Như thế máy sẽ tốn nhiều điện năng hơn cho quá trình phát động lại máy. Đối với điều hòa sử dụng công nghệ inverter, Khi nhiệt độ phòng đạt gần mức nhiệt yêu mong muốn thì công suất điều hòa sẽ giảm dần. Máy chỉ hoạt động một phần công suất để bù đắp cho mức nhiệt mất đi. .
Theo như nhà sản xuất thì máy điều hòa công nghệ inverter sẽ tùng tiệm được lượng điện năng tiêu thụ được khoảng 30 đến 50% so với máy lạnh thông thường. Nhưng trên thực tại thì máy lạnh inverter chỉ tiết kiệm khoảng 20 đến 30% so với máy lạnh thường.
Chế độ làm lạnh nhanh thường không có hiệu quả
tần tiện điện trong quá trình sử dụng máy lạnh
Với tần suất dùng thẳng tính, máy lạnh cần phải được dùng đúng cách và khoa học. Để hà tiện điện năng trong quá trình sử dụng máy lạnh - điều hòa. Bạn có thể tham khảo một số mẹo nhỏ dưới đây:
Tắt máy lạnh khi không có nhu cầu dùng. Nếu không có nhu cầu dùng trong thời gian dài, bạn nên tắt cả nguồn. Bởi nếu chỉ tắt bằng remote điều khiển thì mấy vẫn tiêu thụ điện ngầm. Như thế sẽ bảo đảm an toàn và không bị tiêu tốn điện năng. Nếu bạn không rời khỏi căn phòng quá lâu thì không nên tắt máy lạnh. Tốt nhất bạn nên nâng nhiệt độ căn phòng lên và đóng kín của phòng.
Để máy được hoạt động được hiệu quả nhất, bạn cần vệ sinh, bảo dưỡng máy lạnh theo định kỳ trung bình khoảng 6 tháng/ 1 lần. Đối với những tấm lưới lọc khi cần được vệ sinh làm sạch thẳng hơn. Tránh bụi bẩm bám gây hại sức khỏe.
Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi dùng máy lạnh để giúp quá trình làm lạnh nhanh hơn.
Không nên bật tắt máy quá nhiều lần. Như thế máy phải khơi động lại liên tục gây tiêu tốn nhiều điện năng,
Nên phối hợp bật quạt và để trong phòng khay nước lạnh sẽ giúp nâng cao hiệu quả làm lạnh và giúp lưu thông khí mát khắp căn phòng.
Phòng cần làm lạnh nên có rèm che kín. Như thế ánh nắng không chiếu trực tiếp vào phòng làm nhiệt độ phòng tăng lên
hà tiện điện khi dùng điều hòa
Không nên để ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng cần làm mát
Trong giàn lạnh có hai bộ cánh giúp điều chỉnh gió lạnh ra khỏi giàn theo các hướng mong muốn. Người dùng nên điều chỉnh các cánh gió sao cho hơi lạnh thổi tập kết đến nơi cần làm lạnh nhất.
Bạn nên điều chỉnh những tấm tản gió giúp đưa khí mát đến đúng hướng mong muốn. Nhờ đó mà bạn cũng sẽ cảm thấy nhanh mát hơn, tiêu tốn ít điện năng hơn.
Xem thêm >>> Máy lạnh 1Hp
CTY TNHH MTV thương nghiệp - DỊCH VỤ MÁY LẠNH 24H
Hotline: 0901 044 044 - 0944 332 332 - 0977 777 332
MST: 0313170296 Do sở KHĐT TPHCM cấpView more random threads:
- Sửa bình nóng lạnh uy tín tại quận Long Biên.0462.941.589
- Sửa Chữa Máy giặt, Máy sấy Electrolux Tại Nhà Hà Nội 0943.980.980 Vệ sinh máy giặt
- Mở hộp Samsung Galaxy A5 2016: màn hình cong 2.5D, kính cường lực 2 mặt
- Chọn và sử dụng điều hòa nào tốt cho mùa dịch
- Sử dụng máy lạnh như thế nào để giảm tối đa tiền điện
- Chi phí khi sửa máy giặt Samsung tại Gia Phát quận Thủ Đức
- Sửa điều hòa tại Hà Nội băn khoăn ư đơn giản thôi
- Sửa Chữa Ti Vi Tại Khu Vực giảng Võ Quận Ba Đình Hà Nội 0943 980 980
- Máy lọc nước thế hệ mới của việt nam
- Sửa Máy giặt Toshiba Tại Nhà Hà Nội 094,353,9996 Phục vụ 24/24
Tủ lạnh Electrolux Nutrifresh Inverter EME3500MG đang giảm 20% trên Lazada
Bởi cuonglx2707 trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-07-2019, 12:47 AM -
Một số những điểm nổi bật của biến tần – inverter
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-26-2019, 03:38 PM -
Lucky88 tổng hợp: CẬP NHẬT tối 14/1: Việt Nam có bao nhiêu cơ hội đi tiếp? Solskjaer đặt mục tiêu mới cho M.U
Bởi conchung68 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-15-2019, 05:22 PM -
Dòng sản phẩm tủ đông Inverter Asanzo với 6 model phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán
Bởi seo012013 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-10-2019, 03:08 AM -
Máy lạnh LG Inverter đời mới có những tính năng gì
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-17-2018, 03:53 PM
chung cư cao cấp Thịnh Phát Tower Quy Nhơn được phát triển bởi Cty TNHH Đầu tư BMT Fico nhiều người nước ngoài kênh đầu tư uy tín chất lượng. bán căn hộ Thịnh Phát Tower Quy Nhơn nhiều người...
Thịnh Phát Tower Quy...
