Robot hút bụi đang rất thịnh hành và trở thành cơn sốt công nghệ trong phương pháp mạng dọn dẹp nhà cửa. Không thể phủ nhận các tiện thể lợi và hiệu quả đáng kinh ngạc mà Robot hút bụi mang lại cho ngôi nhà của bạn – một sự đầu tư xứng đáng thay thế những sản phẩm hút bụi, quét dọn truyền thống.
Ngoài ra, khi tậu các dòng Robot hút bụi, không tránh khỏi các trường hợp bạn sẽ vướng mắc trong quá trình dùng do tậu phải Robot hút bụi bị lỗi, hoặc dùng không đúng cách thức dẫn cho tới Robot nảy sinh lỗi và hoạt động không hiệu quả. Vậy thì bạn cần xem ngay bài viết dưới đây để biết chuẩn xác những trường hợp Robot hút bụi bị lỗi như thế nào và phương pháp khắc phục sao cho hữu hiệu nhất! Mua hiểu ngay nào!
Các trường hợp Robot hút bụi bị lỗi thường gặp
Robot hút bụi bị lỗi không khởi động được
Một máy Robot hút bụi hoạt động bình thường ở nhiệt độ là từ 0-40 độ C, trong tình trạng pin đã được sạc đầy. Lúc Robot không phát động được rất có thể nguyên cớ do máy đang nằm trong môi trường nhiệt độ không phù hợp: nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Trường hợp khác nữa hãy rà soát lại pin Robot, có thể do máy đã hết pin. Tình trạng này ảnh hưởng không tốt tới tuổi thọ của pin, nguy hiểm nhất có thể dẫn đến cháy nổ.
Cách khắc phục: Luôn bảo quản và sử dụng máy trong môi trường nhiệt độ thông thường, giảm thiểu ẩm ướt, và được sạc đầy đủ đúng tiêu chuẩn
Robot hút bụi bị lỗi lau/hút/hoạt động không được
Cách khắc phục: Đối với trường hợp này, nếu như bạn gặp phải hãy giải quyết bằng cách rà soát về hệ thống, cách thức lắp đặt những hộp bụi/hộp chứa nước/chổi quét của trang bị đã được lắp đúng cách thức chưa, vừa khít theo nguyên tắc để hoạt động các chế độ lau hút thông thường chưa. Các bộ phận chổi lau, chổi quét đảm bảo vệ sinh sạch sẽ vì nếu như bạn cho Robot hoạt động hút bụi với nơi hầu hết lông, tóc quấn vướng đa số vào chổi cuống và chổi quét, máy sẽ không thể hoạt động, bạn chỉ cần vệ sinh sạch sẽ lông tóc quấn ở chổi và tiếp tục cho Robot làm việc. Bạn cũng cần lưu ý đổ rác lúc hộp chứa bụi đầy tới 3/4 hộp.
Còn nếu như trường hợp Robot chẳng thể hoạt động được ngay từ lần đầu mở hộp, có thể Robot hút bụi bị lỗi bắt đầu từ phía nhà cung cấp, bạn hãy liên hệ ngay với cơ sở mua hàng để được bảo hành/hoặc đổi lại sản phẩm khác.
Xem chi tiết hơn về máy hút bụi lau nhà:Mua robot lau nhà
Robot xuất hiện tiếng kêu lạ, di chuyển bất thường lúc đang hoạt động
Nếu như phát hiện robot bị chạy lùi, hay quét dọn không sạch, rơi rớt bụi khi đang hút hoặc gây ra tiếng động bất thường lúc đang làm việc. Tương tự bạn cần phải biết rằng Robot đang bị vướng , hay hút phải thứ, vật gì đó tạo độ vướng ngăn cản sự đi lại của Robot.
Cách khắc phục: Hãy dừng máy lại và rà soát hộp bụi/chổi quét chính, phụ để vệ sinh làm sạch, loại bỏ các vật hút phải, sau đó khởi động lại. Hoặc bạn hãy lật ngửa Robot ra và xem ngay phần miếng lau của bạn đã được lắp đặt đúng vào khớp của Robot chưa. Nếu như trường hợp bạn chưa ấn mạnh khớp đóng, điều này cũng gây ra hiện tượng chạy lùi và tạo ra tiếng kêu.
Tính năng hẹn giờ dọn dẹp không sử dụng được
Khi máy không tự động thu dọn cho dù bạn cài đặt hẹn giờ, nguyên do là do mức pin không đủ, mức pin phải lớn hơn 20% mới có thể hẹn giờ.
Cách khắc phục: Bạn hãy thực hành sạc đầy pin cho Robot và thử lại ngay sau đó.
Bài viết trên đây đã giúp Anh chị em tìm hiểu thêm những trường hợp Robot hút bụi bị lỗi và cách thức xử lý khi gặp phải. Nếu như không thể tự giải quyết tại nhà, bạn cần liên hệ ngay với nơi sắm hàng để được hỗ trợ dùng một cách nhanh nhất. Cho nên, ngay từ đầu việc lựa chọn một cơ sở mua hàng uy tín, nhiều kinh nghiệm, có chế độ chăm sóc sau bán tốt là rất cần thiết lúc mua. Chúc Các bạn khắc phục thành công những vấn đề Robot hút bụi bị lỗi gặp phải, hoặc có thể liên hệ với Martsaigon.com để được hỗ trợ tận tâm nhất!
Một số vấn đề sau các bạn có tham khảo về máy hút bụi lau nhà:Lưu ý mua robot hút bụi giá rẻ
Địa chỉ:Tầng 14, Tòa Nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, quận 3, TP.HCM
Phone: 093-206-7581
Email: banhang@martsaigon.com
Skype: martsaigon
