12-02-2020, 08:56 AM #1
Nguyên nhân điều khiển chập chờn, không hoạt động
hỏng hóc thường gặp ở máy lạnh
Máy lạnh thương hư những bộ phận nào
hiện máy lạnh là thiết bị khá phổ thông và thông dụng cả trong văn phòng và các hộ gia đình. ở miền Bắc thường dùng máy điều hòa (máy lạnh 2 chiều), ở miền Nam thường sử dụng máy lạnh 1 chiều. Việc dùng và vận hành hệ thống máy lạnh - điều hòa cho gia đình, nơi làm việc thường gặp rất nhiều vấn đề, từ những hỏng hóc vụn vặt đến những hư nặng. Nếu chúng ta nắm và thông tỏ những vấn đề này sẽ giúp khắc phục nhanh và sửa sang tại chỗ nhanh chóng. Dưới đây là tổng hợp những hư thường gặp ở máy lạnh Panasonic dân dụng.
Xem >>> Máy lạnh 1.5Hp
1. Khi điều khiển chập chờn (lúc được, lúc không), hoặc không hoạt động?
rà soát pin của điều khiển từ xa
Nếu pin còn tốt, gọi điện tới trọng tâm bảo hành để được viện trợ (có thể mang điều khiển đến trọng điểm Bảo Hành để rà soát)
2. Khi máy lạnh - điều hoà làm lạnh kém?
thẩm tra sơ bộ tình trạng máy
Vị trí lắp máy (hướng lắp máy bị ánh nắnh mặt trời chiếu vào không giải nhiệt được hoặc không gian lắp máy chật chội nên không giải nhiệt được)
Tình trạng vệ sinh của máy
Diện tích phòng đang dùng
soát điện áp cấp cho máy (từ 200V – 240V)
Gọi điện tới trọng tâm bảo hành để được giúp đỡ
3. Khi chế độ sưởi kém?
soát tình trạng vệ sinh của máy, nếu máy bẩn cần vệ sinh
rà diện tích phòng đang sử dụng
rà soát điện áp cấp cho máy (từ 200V – 240V)
Gọi điện tới trọng điểm bảo hành để được viện trợ
.png)
Xem >>> www.maylanh24h.com.vn/nagakawa/
4. Máy lạnh bị rò nước?
rà soát đường nước thải xem có bị tắc hoặc nhiều đoạn bị gấp khúc
Vệ sinh đường nước thải.
Gọi điện tới trọng tâm bảo hành để được viện trợ.
5. Làm thế nào tùng tiệm điện khi sử dụng máy lạnh - điều hòa?
Hãy để nhiệt độ mức trên 25 độ C. Cứ cao hơn 10 độ C là bạn đã hà tiện được 10% điện năng, liền lau chùi bộ phận lọc thì sẽ tùng tiệm được từ 5 - 7% điện năng. Không nên đặt máy ở gần tường, như vậy sẽ tiêu phí từ 20 - 25% điện năng. Nếu bạn vắng nhà trong khoảng 1h đồng hồ thì tốt nhất là nên tắt máy lạnh Daikin - điều hòa đi.
6. sử dụng và bảo quản máy lạnh - điều hòa?
7. Dàn bay hơi có tuyết bám?
nguyên nhân
Nhiệt độ không khí bên ngoài quá lạnh
Nhiệt độ không khí trong phòng quá lạnh
Tấm lọc không khí bị bẩn, bí, tuần hoàn gió qua dàn bay hơi bị ngưng trệ
Quạt dàn bay hơi quá yếu
Cần Kiểm tra và điều chỉnh lại các chế độ vận hành trên tỉ dụ, rà quạt, tấm lọc không khí, vệ sinh tấm lọc, điều chỉnh lại thermôstat lên nấc cao hơn
8. Máy làm việc thường nhật nhưng quá ồn?
Cân bằng của quạt không tốt, động cơ quạt có trục trặc, khô dầu mỡ, lệch trục, cánh quạt có thể quệt vào hộp gió. Cần Kiểm tra quạt đầu tiên vì là bộ phận dễ gây ra tiếng ồn nhất.
Khi hoạt động máy bị rung do quạt và máy nén rung. Các ống nối hoặc ống dẫn có thể bị chạm vào vỏ. Có thể uốn đoạn ống đó dịch ra hoặc dùng xốp, cao xu ép chặt vào vỏ hoặc vào thành máy.
Tiếng ồn có thể do một đôi tấm ốp bị lỏng viết, tháo vỏ ra cho chạy dùng tay giữ từng chi tiết để phát hiện và khắc phục chỗ gây ồn.
Động cơ quạt bị mòn bạc phải thay bạc mới hoặc động cơ mới.
Động cơ máy nén và máy nén bị “dão” hoặc trục trặc cũng gây ra tiếng ồn. Trường hợp này phải thay máy nén mới.
9. Chọn công suất máy lạnh cỡ nào cho thích hợp với gia đình?
Việc này còn tùy thuộc vào không gian của mỗi căn phòng, phòng có bị “hấp thu” nhiệt lượng thái dương nhiều hay ít, hướng đông hay tây, vật dụng trong phòng có nhiều không? Trung thường ngày sử dụng loại có công suất 1 ngựa (HP) cho căn phòng có thể tích 45m3 là vừa đủ.
10. Máy lạnh – máy điều hòa thường bị hỏng ở bộ phận nào?
Máy lạnh thường hư board mạch điều khiển dàn nóng. Vì không làm vệ sinh máy tốt, hoặc nhiều khi tháo ra làm vệ sinh chùi rửa máy gắn lại không đúng chỗ gây cảm biến nhiệt cũng gây hư. Do đó việc vệ sinh máy lạnh khá quan yếu, việc chùi rửa cả dàn nóng và lạnh. Ở dàn lạnh, có thể tháo mặt nạ và lưới lọc bụi bên trong để chùi rửa. Cần vệ sinh định kì 3 tháng/lần, tùy môi trường nơi đặt máy, chừng độ ô nhiễm có đậm đặc hay không?
11. Thỉnh thoảng máy lạnh – điều hòa có hiện tượng nước chảy, nhỏ xuống?
Có thể do nghẹt ống thoát nước hay đặt máy nghiêng chúc vào phía trong nhà. Khi lắp đặt phải cân cho máy cân bằng cũng như gắn máy vững vàng tránh để máy không lay, lệch. Nhất là dàn nóng của máy 2 cục cần đặt ổn định, vững chắc và chọn nơi hợp vì cục nóng có chứa máy và quạt giải nhiệt họat động liên tục.
12. Tại sao máy chạy nhưng không được lạnh thường ngày?
Có nhiều duyên do như bị xì gas, yếu bơm, dàn nóng lạnh bị bám bẩn, hay quạt không giải nhiệt được. Xì ga có thể do rắc-co nối bị hở, van hỏng hoặc vì cụng dẫn đến ống đống ống ga bị hư. Hiện tượng yếu bơm là nén không được mạnh, block nén đã yếu, có thể thay bộ phận bơm ở block máy hoặc phải thay luôn block. Quạt không chạy cũng dẫn đến hiệu suất làm lạnh yếu và như vậy kéo theo việc dễ bị hư block máy và mạch điều khiển. Do đó, cần phải vệ sinh và rà định kỳ để phát hiện, nếu quạt giải nhiệt kêu phải kịp thời thay bạc đạn. - Máy lạnh LG
13. Tại sao khi bật máy lạnh lên hay bị nhảy CB?
Vấn đề bị nhảy CB thường do 2 nguyên cớ chính đó là:
- Do quá tải (dòng điện lớn hơn dòng điện làm việc thường ngày của CB)
- Do ngắn mạch (do 2 dây điện nóng lạnh chạm nhau hay do dây nóng chạm nguyên liệu dẫn điện xung quanh, ở đây chỉ nói đến nguồn 1 pha)
Quay lại vấn đề là khi bật máy lạnh CB hay bị nhảy thì rất có thể do tổng các thiết bị đã gần đầy tải, sau khi mở thêm máy lạnh dẫn đến quá tải. Hoặc do dây nguồn cấp cho máy lạnh bị chạm, dây cuốn trong máy nén bị rò rỉ.
Để khắc phục vấn đề này chúng ta phải đo lại dòng và tính nết để phát hiện và cô lập ra vị trí hỏng
Xem thêm >>> Máy lạnh LG
CTY TNHH MÁY LẠNH 24H
- Cho thuê máy phát điện isuzu 75kva uy tín - Huyện Cần Giờ
- Tại sao bếp từ Chefs eh-dih2000A lại được mua nhiều
- Sửa laptop lấy liền sau 2 giờ tại tphcm
- Những lỗi cơ bản thường gặp của các loại điều hòa
- Đặc điểm của dòng máy lạnh dùng lắp cho khách sạn
- ĐỊnh nghĩa về kho lạnh bảo quản, cấu tạo và ứng dụng của kho lạnh
- Địa chỉ sửa chữa bình nóng lạnh giá rẻ tại quận Hà Đông.Call 0972.183.821
- Bếp điện từ Chefs EH-Mix333 có an toàn cho bếp không
- Máy lạnh âm trần Cassette của hãng nào tốt
- Cách để Scan tài liệu trên máy in Canon
Card đồ hoạ và những nguyên lý hoạt động
Bởi conchung68 trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-04-2020, 03:10 PM -
Người đàn ông điều khiển xe máy tử vong khi va chạm với xe buýt ở Hà Nội
Bởi seo012013 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-06-2019, 04:54 AM -
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của than hoạt tính hấp thụ Radon trong nước
Bởi SEO_Dentrangtri_1412 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-30-2019, 04:49 AM -
Những nguyên nhân làm biến tần điều khiển động cơ không hoạt động
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-10-2019, 03:23 AM -
Trong tương lai chúng ta có thể điều khiển các thiết bị trong gia đình bằng cử chỉ hoặc lời nói.
Bởi seo012013 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-15-2018, 05:25 AM
Mề đay: Nguyên nhân,...
