12-24-2020, 05:29 PM #1
- Oct 2020
Lỗi màn hình laptop bị giật, nhấp nháy, bị rung
Laptop gần như là không thể sử dụng để làm việc nếu như màn hình bị giật, nhấp nháy, rung,...Nếu như bạn đang gặp phải vấn đề này, bài viết lỗi màn hình laptop bị giật, nhấp nháy, bị rung... rất khó xem? sẽ đưa ra cho bạn một vài phương pháp để khắc phục và sử dụng máy tính một cách bình thường
- Tần số quét của màn hình không chính xác
Cũng giống như lỗi màn hình laptop bị nhiễu, bị muỗi rất có thể màn hình laptop bị giật, nhấp nháy, bị rung là do tần số quét của màn hình không chính xác. Đầu tiên phải kiểm tra xem tần số quét của màn hình có đúng hay không. Theo như những thông lệ thì tần số quét của màn hình ở trong khoảng 50, 60, 70, 75Hz tùy từng loại màn hình.
Thay đổi tần số quét của màn hình có thể khắc phục lỗi màn hình laptop bị giật, nhấp nháy, bị rung
- Do cáp (cable) màn hình
Có thể cáp (cable) màn hình của bạn tiếp xúc kém, bị lỏng, bị hao mòn do sử dụng... dẫn tới tình trạng màn hình laptop bị giật, nhấp nháy, bị rung một cách khó kiểm soát.
- Card màn hình, card video bị chập chờn
Nếu card màn hình, card video hay còn gọi là VGA bị chập chờn, yếu hay hao mòn khi sử dụng dẫn tới màn hình laptop bị giật, nhấp nháy, bị rung.
- Do màn hình LCD bị lỗi
Một nguyên nhân nữa là do chính màn hình của bạn bị lỗi. Nếu như máy của bạn dùng đã lâu hoặc không may nó bị va đập, bị rơi... thì rất có thể màn hình của bạn bị ảnh hưởng nặng nề từ những việc kém may mắn đó.
Nguyên nhân gây lỗi màn hình laptop bị giật, nhấp nháy, bị rung... rất khó xem có thể do màn hình LCD bị lỗi, kém hay cần phải thay mới
Trong hầu hết các nguyên nhân như màn hình laptop bị nhòe, bị mờ, loang lổ, bị nhiễu, bị muỗi, sọc ngang, sọc dọc... có tới hơn một nửa tỉ lệ là do chính màn hình đã có dấu hiệu bị "tàn phá" và phải được thay thế mới.
Hướng khắc phục màn hình laptop bị giật, nhấp nháy, bị rung...
Nếu như màn hình của bạn ở những lỗi liên quan tới màn hình LCD; card màn hình, card video bị chập chờn; cáp (cable) màn hình yếu, hỏng... thì bạn nên mang chúng đi bảo hành hoặc sửa chữa thay thế mới.
Còn với nguyên nhân thứ nhất do "Tần số quét của màn hình không chính xác" người dùng có thể thực hiện kiểm tra thay thế theo các bước sau: kích chuột phải trên "Destop => Properties => Setting => Advanced => Monitor" để thiết đặt chúng; như đã đề cập tần số quét thích hợp nằm trong khoảng 50, 60, 70, 75Hz tùy từng loại màn hình.
Chú ý
Điều đầu tiên bạn cần làm là xem lại tần số quét của màn hình và cài đặt chúng để xác định nguyên nhân, nếu may mắn máy của bạn chỉ sai tần quét của màn hình thì hoàn toàn có thể thiết lập lại chúng.
Một Số Cách Sửa Lỗi Màn Hình Laptop Bị Giật, Nhấp Nháy, Bị Rung … Khác
Bước đầu tiên là tìm ra thủ phạm thực sự gây ra lỗi màn hình laptop bị giật, nhấp nháy, bị rung.
Để tìm nhanh thủ phạm gây ra lỗi, bạn mở Task Manager bằng cách kích chuột phải vào khoảng trống bất kỳ trên thanh Taskbar, chọn Task Manager, hoặc có thể sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + Esc. Nhớ để ý xem màn hình và Task Manager có bị giật, nhấp nháy hay không.
Nếu chỉ có màn hình laptop bị giật, nhấp nháy còn Task Manager thì không, chứng tỏ thủ phạm gây ra lỗi là do ứng dụng nào đó mà bạn cài đặt không tương thích với hệ thống. Nếu cả Task Manager và màn hình laptop bị giật, nhấp nháy, bị rung, … thủ phạm có thể là do driver card đồ họa.
Sau khi tìm ra thủ phạm là nguyên nhân gây lỗi, áp dụng một trong số những cách dưới đây để sửa lỗi hình laptop bị giật, nhấp nháy, bị rung... rất khó xem.
Cách 1: Gỡ Bỏ Cài Đặt Các Ứng Dụng Không Tương Thích
Phần lớn các ứng dụng không tương thích với hệ điều hành cài đặt trên laptop là các ứng dụng và phần mềm diệt virus của bên thứ 3 được thiết kế cho phiên bản Windows trước đó.
Các ứng dụng như Norton Antivirus, iCloud, và IDT Audio được biết đến là các ứng dụng gây ra các sự cố tương thích trên hệ thống.
Để gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng không tương thích, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:
Bước 1: Mở Settings.
Bước 2: Click chọn System.
Bước 3: Click chọn Apps & features.
Bước 4: Chọn các ứng dụng gây ra sự cố hệ thống rồi click chọn Uninstall.
Bước 5: Click chọn Uninstall lần nữa để xác nhận.
Trên đây là các bước để gỡ bỏ cài dặt ứng dụng trên App Store là thủ phạm gây lỗi. Ngoài ra để gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng trên máy tính là thủ phạm gây ra sự cố, bạn có thể sử dụng Control Panel.
Bước 1: Mở Control Panel.
Bước 2: Click chọn Uninstall a program.
Bước 3: Chọn ứng dụng là thủ phạm gây ra sự cố.
Bước 4: Click chọn Uninstall và thực hiện các bước để gỡ bỏ cài đặt ứng dụng.
Sau khi gỡ bỏ cài đặt ứng dụng là thủ phạm gây ra lỗi, khởi động lại laptop của bạn và xem lỗi màn hình laptop bị giật, nhấp nháy, bị rung... rất khó xem còn hay không.
Nếu lỗi vẫn còn, thử cập nhật driver card đồ họa và kiểm tra xem lỗi còn hay không.
Cách 2: Cập Nhật Driver Card Đồ Họa
Nếu cả Task Manager và màn hình laptop bị giật, nhấp nháy, bị rung, … thủ phạm có thể là do driver card đồ họa. Trường hợp này bạn cần xóa driver card đồ họa cũ ở chế độ Safe Mode, sau đó cài đặt lại phiên bản driver mới nhất để sửa lỗi.
Để khởi động máy tính vào chế độ Safe Mode, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:
Bước 2: Click chọn Update & security.
Bước 3: Click chọn Recovery.
Bước 4: Trong mục Advanced startup, click chọn Restart now.
Bước 5: Click chọn Troubleshoot.
Bước 6: Chọn Advanced options.
Bước 7: Chọn Startup Settings.
Loi man hinh laptop bi giat nhap nhay bi rung
Bước 8: Chọn Restart.
Bước 9: Sau khi máy tính khởi động lại, bạn chọn tùy chọn số 4 để khởi động vào chế độ Safe Mode, hoặc có thể chọn tùy chọn số 5 để khởi động vào chế độ Safe Mode with Networking.
Gỡ bỏ driver card đồ hoạ
Để gỡ bỏ cài dặt driver card đồ họa, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:
Bước 1: Nhấn Windows + X để mở Power User Menu, tại đây bạn chọn Device Manager.
Bước 2: Trên cửa sổ Device Manager, click chọn để mở rộng Device adapters.
Bước 3: Kích chuột phải vào card đồ họa, chọn Uninstall.
Bước 4: Đánh tích chọn Delete the driver software for this device.
Bước 5: Click chọn OK để xác nhận.
Bước 6: Khởi động lại máy tính.
Cài Đặt Lại Driver Card Đồ Hoạ
Để cài đặt lại driver card đồ họa, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:
Bước 2: Chọn Update & security.
Bước 3: Chọn Windows Update.
Bước 4: Click chọn nút Check for updates để tải và cài đặt driver card đồ họa mới nhất.
Windows Update sẽ cung cấp driver tương thích với thiết bị, nhưng không có nghĩa đây là các phiên bản driver mới nhất. Thay vì sử dụng Windows Update, bạn có thể tải xuống driver card đồ họa từ trang web nhà sản xuất và cài đặt theo cách thủ công.
Dưới đây là danh sách các nhà sản xuất cho phép tải xuống các driver mới nhất:
- NVIDIA
- GeForce
- Intel
- AMD
Trong trường hợp nếu cài đặt driver mới nhất nhưng không giúp sửa lỗi màn hình laptop bị giật, nhấp nháy, bị rung... rất khó xem, giải pháp cuối cùng cho bạn là tải xuống và cài đặt các phiên bản driver cũ từ trang web nhà sản xuất. Đôi khi driver cũ có thể hoạt động tốt hơn các phiên bản driver mới nhất. Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết triệt để lỗi màn hình laptop bị giật, nhấp nháy, rung để có thể làm việc tốt hơn.View more random threads:
- Pin laptop hp dv9000
- Giá Bộ chuyển đổi Media Converter quang giá tốt nhất Hải Phòng
- Phân loại máy nén khí trục vít hiitachi
- Gói bảo hiểm sức khỏe nào tốt nhất
- Bài viết sau hướng dẫn cách chụp ảnh màn hình máy tính.
- Những mẹo và thủ thuật cho robot hút bụi
- Nguồn hàng Nệm hơi ô tô nhập khẩu uy tín
- Pin laptop HP ProBook 4540s 4545s
- AMDI GREEN CITY Cuộc sống xanh, An lành, Thịnh vượng!
Chim giả rung ngoáy giá rẻ thích hợp với các anh thu nhập thấp
Bởi shopdochoihanoi trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-13-2019, 07:49 PM -
Bán quần chíp rung kèm dương vật giả rung đa tần điểu khiển từ xa
Bởi shopdochoihanoi trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-10-2019, 04:55 PM -
Phân phối đồ chơi mới nhất - Chim giả snappy 30 chế độ rung
Bởi shopdochoihanoi trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-25-2019, 04:05 AM -
Chim giả cho các cô 2 đầu rung cực mạnh - Bán ở đâu?
Bởi shopdochoihanoi trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-23-2018, 03:17 AM -
Hiển Laptop - địa chỉ khắc phục lỗi bản lề laptop tốt nhất tại TPHCM
Bởi TungCDTH06 trong diễn đàn Mua Bán LaptopTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-15-2018, 06:07 AM
Khu chung cư cao cấp Waterina Suites chủ đầu tư Liên doanh Thiên Đức và Maeda Jimusho nằm cạnh trung tâm nhiều diện tích phòng gym hiện đại. Waterina Suites nằm cạnh trung tâm sống đích thực lựa...
Waterina Suites Dự án...
