Máy lạnh âm trần là gì?
Máy lạnh âm trần (hay còn được gọi là máy lạnh âm trần, máy lạnh cassette) có cấu tạo không khác biệt lắm so với các loại máy lạnh treo tường nhưng nó lại có thiết kế hạp cho lắp đặt “chìm” trong trần nhà. Đặc biệt hệ thống thoát nước thải của máy máy lạnh âm tường được bơm tự động nên khi lắp không cần xử lý độ dốc cho máy.
Xem >>> Máy lạnh inverter
Khi lắp đặt máy lạnh âm trần, thường thì người ta sẽ phải khoét trần hoặc 1 phần trần trống đủ để lắp đặt máy âm vào bề mặt tường. tất cả máy lạnh nằm sâu trong trần và chỉ có mặt trước của máy nằm ngoài bề mặt của trần nhà.
Cấu tạo của máy lạnh trần
Máy lạnh 1 chiều hay máy lạnh 2 chiều âm trần cũng có cấu tạo gồm 2 thành phần cơ bản là dàn lạnh và dàn nóng.
Dàn lạnh máy lạnh âm trần
Dàn lạnh kiểu ống đồng cánh nhôm được trang bị quạt ly tâm, nó có chức năng thảo luận nhiệt và được đặt bên trong phòng. Thành phần trước nhất của máy lạnh trần chỉ có quạt và board điều khiển nên không tiêu thụ điện nhiều điện năng.
Các ống thoát nước ngưng nối vào dàn lạnh có độ dốc nhất định để nước ngưng có thể chảy hết và không đọng lại trên đường ống.
Dàn nóng máy lạnh âm trần
Dàn nóng cũng đàm luận nhiệt kiểu ống đồng cánh nhôm nhưng có quạt kiểu hướng trục. Bạn có thể lắp đặt dàn nóng ngoài trời mà không cần bưng bít mưa nhưng cần tránh nơi có nắng gắt vì sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động của máy.
Xem >>> https://maylanhgiasi.com/may-lanh-panasonic
Thành phần của dàn nóng gồm máy nén và quạt. Đây là hai bộ phận tiêu tốn nhiều điện năng nhất của máy máy lạnh nhiệt độ (khoảng 95% lượng điện tiêu thụ của máy lạnh).
Ngoài hai bộ phận chính này thì máy lạnh âm trần cũng có các bộ phận khác như: ống dẫn gas, hệ thống dây điện, điều khiển,...
Nguyên lý hoạt động của máy máy lạnh âm trần
Quạt ở dàn lạnh sẽ hút và thổi không khí liên tiếp đảm bảo sự luân chuyển và phân tán liên tục.
Cảm biến nhiệt độ ở dàn lạnh có nhiệm vụ cảm nhận nhiệt độ của không khí
Khi nhiệt độ phòng cao hơn nhiệt độ cài đặt khoảng 1 - 2°C thì board điều khiển cho dàn nóng hoạt động. Dàn nóng chạy giúp cung cấp gas máy lạnh lỏng tới dàn lạnh.
Gas lỏng bốc hơi trong dàn lạnh và làm giảm nhiệt độ. Khi nhiệt độ trong phòng giảm xuống bằng với nhiệt độ cài đặt thì dàn nóng ngưng hoạt động.
2. Có nên mua máy lạnh âm trần không?
Nên hay không nên mua máy lạnh âm trần phụ thuộc vào nhiều nguyên tố như nhu cầu dùng của gia đình bạn, thiết kế phòng, diện tích phòng, số tiền chi trả khi mua máy,...
Nên mua máy lạnh âm trần khi nào?
Khi bạn cần một chiếc máy lạnh có thiết kế hiện đại với phần máy được lắp âm vào tường giúp tăng thẩm mỹ cho không gian.
Máy máy lạnh nhiệt độ không làm ảnh hưởng đến việc sắp đặt nội thất và hệ thống đèn trong nhà, từ đó giúp thiết kế phòng được giữ nguyên mà vẫn được làm.
Xem thêm >>> máy lạnh âm trần
MÁY lạnh giá SỈ
Hoặc: (028) 39 29 00 77 - 0938 54 00 77
