11-15-2023, 08:41 PM #1
- Aug 2023
Nguyên nhân máy giặt không vào nước và cách khắc phục
Máy giặt không vào nước là một trong các sự cố người tiêu dùng hay gặp nhất, đặc thù là với máy giặt lồng ngang. Khi nguồn nước không được cấp đủ thì máy giặt sẽ giới hạn hoạt động và mang hiện đèn báo lỗi. Cộng Supar Phân tích nguồn cội dẫn đến hiện trạng này cũng như cách khắc phục qua bài viết dưới đây!
1Công tắc cảm biến lực nước bị hỏng
Công tắc cảm biến lực nước là công tắc nằm trong máy giặt của bạn, nó với nhiệm vụ tự ngắt nguồn nước khi nước được phân phối đủ, không cho nước tiếp diễn cấp vào lồng giặt. Nếu như máy không hoạt động thì rất sở hữu thể là do công tắc này bị hỏng.
Phương pháp giải quyết đơn giản là bạn chỉ cần kiểm tra lại xem nó còn hoạt động không, nếu như bị hư hãy thay cái khác nhanh chóng để mang thể tiếp diễn sử dụng máy giặt.
2Áp suất nước rẻ
Áp suất nước được tính từ vị trí đặt máy giặt cho tới vị trí nơi đặt bồn đựng nước. Chẳng hạn bạn đặt bồn cất ở tầng 3 nhưng máy giặt bạn lại để ở tầng 2 thì áp suất nước này là thông thường. Sở hữu đa dạng hộ gia đình thường đặt máy giặt trên sân thượng gần có bồn chứa nước nên hay gặp tình trạng áp suất nước rẻ, nguồn nước cấp vào máy giặt bị yếu.
Để giải quyết lỗi này, bạn cần tăng khoảng phương pháp giữa máy giặt và bồn đựng. Hoặc bạn cũng sở hữu thể sử dụng cách thức gắn bơm trợ lực cho bồn đựng để làm áp suất nước được mạnh hơn, thuận tiện cấp nước vào máy giặt hơn.
Xem thêm các thông tin khác tại Supar: https://supar.vn/may-giat-khong-vao-nuoc
3Van cấp nước đang khóa
Thỉnh thoảng máy giặt của bạn hề hư hỏng gì cả nhưng vẫn không vào nước thì chỉ đơn giản là do van cấp nước bị khóa mà thôi. Giả dụ sau 8 phút phát động máy mà nước không vào thì bạn hãy rà soát xem van cấp nước sở hữu đang bị khóa không, nếu như mang thì chỉ cần mở nó ra và phát động lại máy giặt là xong.
4Board mạch máy giặt bị hỏng
Sở hữu thể đề cập đây là 1 trong những nguyên nhân phức tạp và khó giải quyết nhất. Bởi board mạch cũng chính là phòng ban đầu não, nó điều khiển mọi hoạt động của máy giặt, lúc tới chu kỳ cấp nước nó đưa ra tín hiệu để van cấp nước hoạt động do vậy nếu như bộ phận này hư hại thì sẽ ảnh hưởng tới những hoạt động khác nữa.
Trong trường hợp này bạn cần gọi thợ sữa chữa tới để kiểm tra lại xem hư hỏng phần nào, sau ấy tiến hành sửa sang, bảo dưỡng máy.
5Nguồn nước yếu
Một khởi thủy nữa dẫn đến máy giặt không vào nước là do bồn đựng nước của bạn không đủ lượng nước để sản xuất cho chu kỳ giặt của máy, máy sẽ bị báo lỗi. 1 Số trường hợp máy giặt sở hữu tính năng giặt giày thể thao, áo da không dùng nước thì bạn vẫn mang thể dùng được, bên cạnh đó bạn vẫn nên khắc phục lỗi để công đoạn dùng được dễ dàng hơn.
Điều cần làm trong trường hợp này là cung ứng nước cho bồn chứa và kiểm tra xem đường ống dẫn nước mang bị thủng hay đứt ở đâu không, vì thỉnh thoảng đây là 1 căn nguyên nữa dẫn tới tại sao máy giặt không vào nước.
6Lưới lọc van cấp bị bẩn
Lưới lọc van cấp nước bị bẩn cũng là 1 duyên do khiến cho máy giặt không vào nước. Phòng ban này nằm trong van cấp nước ngay giữa ống cấp nước và máy giặt, ví như nó bị bẩn, bị kẹt vật thể hoặc xác con trùng thì điều đó sẽ khiến van không thể lưu thông và nước không được phân phối.
bí quyết khắc phục khi lưới lọc van bẩn là hãy thường xuyên vệ sinh và lau sạch chúng để giúp nguồn nước được lưu thông tốt hơn.
Tuy nhiên chúng ta cũng cần bằng máy giặt đúng bí quyết cũng như thường xuyên kiểm tra bồn cất, vệ sinh máy để việc sử dụng luôn được đảm bảo, song song giúp tăng tuổi thọ cho mẫu máy của chúng ta.
Xem thêm các thông tin liên quan về gia dụng gia đình tại Supar - thiết bị nhà bếpView more random threads:
- Khử mùi hôi của điều hòa funiki 9000btu 1 chiều
- Cần bán Máy phát điện cũ 30kva cummins chất lượng - Điện Biên
- Điều hòa không mát sự cố hay gặp nhất của điều hòa
- Sử dụng máy lạnh sai cách sẽ khiến các bạn tốn điện không cần thiết
- Một số màng lọc máy ko khí và thời gian thay thế
- Cách chọn mua lò nướng tốt nhất
- Một vài lỗi hay gặp khi dùng camera ip wifi không dây
- Kiến thức chuyên môn sửa chữa, vệ sinh máy lạnh
- Các vấn đề cần biết về máy lạnh lắp âm trần
- Thông số kỹ thuật cần thiết để lắp đặt kho lạnh bảo quản vắc xin và dược phẩm đạt chuẩn
Máy giặt không thoát được nước? Nguyên nhân và cách khắc phục
Bởi willson105 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-27-2023, 04:43 PM -
Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi U4 máy giặt Panasonic
Bởi dhbinh trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-01-2023, 04:13 PM -
Tìm nguyên nhân và cách khắc phục phốt nước bơm bị rò
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-05-2022, 09:03 AM -
nguyên nhân máy bơm nước bị cháy và cách khắc phục khi gặp phải
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-12-2021, 04:44 PM -
Đi tìm nguyên nhân làm máy lạnh chảy nước và cách khắc phục
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-15-2020, 07:36 AM
Bất Động sản Rio Land Đơn vị phát triển dự án đưa ra chính sách khủng mở bán căn hộ mt Eastmark city Cụ thể, tất cả căn hộ 1 phòng ngủ đều có không gian cộng thêm, gia chủ có thể biến tấu thành...
3 lý do để đầu tư vào ...
