Hướng dẫn lựa chọn máy bơm nước giếng khoan
Mỗi công trình xây dựng đều có hố ga - nơi tập trung nước thải và rác thải xây dựng. Để giữ vệ sinh công trình, việc lựa chọn máy bơm hút hố ga phù hợp là vô cùng quan trọng. Tùy thuộc vào loại chất thải, số lượng, kích thước hố ga, tốc độ dòng chảy, cột áp, nguồn điện và các yếu tố khác... Mà bạn cần lựa chọn loại máy bơm hút hố ga phù hợp. Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin cơ bản giúp bạn đưa ra quyết định mua máy bơm phù hợp.
1. Các loại máy bơm hút chìm hố ga phổ biến
Trên thị trường có rất nhiều loại máy bơm chuyên dụng dùng để bơm nước thải từ hố ga như:
- Bơm chìm nước thải: Được thiết kế chìm hoàn toàn trong nước thải, thích hợp với môi trường đục. Ưu điểm là vận hành ổn định, bơm nước mạnh nhưng nhược điểm là giá thành cao hơn.
- Bơm bùn rắn: dùng để bơm bùn đặc và đất sét từ đáy hồ, hố ga. Thường có dòng chảy thấp nhưng áp suất cao đẩy bùn lên trên.
- Bơm hút cát: Cánh quạt được thiết kế đặc biệt mạnh mẽ có khả năng hút các hạt cát, sỏi mịn. Thích hợp để hút khi làm sạch hố ga.
- Bơm ly tâm hút khô: một loại máy có nhiều chức năng, hút nước, hút bùn và có thể chạy khô tạm thời. Thường được sử dụng kết hợp với lực hút phía sau máy bơm chuyên dụng.
Tùy vào loại hố ga mà bạn có thể lựa chọn loại máy bơm phù hợp nhất dựa trên đặc điểm môi trường làm việc khắc nghiệt và lượng rác thải cần bơm.
2. Xác định nhu cầu lựa chọn máy bơm hút cống
Để chọn được loại máy bơm hố ga phù hợp, trước tiên bạn cần xác định nhu cầu cụ thể của dự án:
- Kích thước hố ga: Đo đường kính và độ sâu của giếng để chọn máy bơm có kích thước phù hợp.
- Tính chất thải: Đánh giá chất lượng nước thải có lẫn đất, đá, cát để lựa chọn loại bơm hút phù hợp.
- Lưu lượng yêu cầu: Tính toán lượng nước thải cần bơm mỗi ngày (m3/giờ) dựa trên quy mô dự án và diện tích công trình.
- Yêu cầu cột áp bơm: Tính toán cột áp đẩy nước lên trên đường ống dựa vào độ cao hố ga so với mặt đất (m).
- Nguồn điện vận hành: Dự án sẽ cấp nguồn AC hay DC cho máy bơm?
- Không gian lắp đặt: Đánh giá kích thước hố ga, không gian đặt máy bơm và đường ống.
- Yêu cầu bổ sung: Nếu công trình nằm trong khu dân cư cần quan tâm đến độ ồn, độ rung của máy bơm.
Xem >>> Máy bơm bù áp
3. Hướng dẫn lựa chọn máy bơm hút cống phù hợp
Khi nhu cầu của bạn đã rõ ràng, bạn có thể tiến hành chọn máy bơm bằng cách làm theo các bước sau:
Bước 1: Tùy theo loại chất thải: nước thải, bùn hay sỏi mà lựa chọn loại máy bơm phù hợp như: Bơm chìm nước thải, bơm bùn, bơm hút đá…
Bước 2: Căn cứ lưu lượng và cột áp tính toán, chọn model máy và công suất phù hợp:
- Các loại máy bơm nước thải chìm phổ biến như Pentax DRD, Ebara DDU... Có công suất từ ​​0,5HP - 10HP.
- Máy bơm bùn rắn: Ebara DDU, Pentax DRD,... Công suất 0.5HP - 5HP.
- Máy bơm hút cát sỏi: Pentax DP, Ebara DML... Công suất 0.75HP - 4HP.
Bước 3: So sánh kích thước và không gian lắp đặt của máy bơm phù hợp với môi trường hố ga.
Bước 4: Kiểm tra xem nguồn điện và điều kiện làm việc của máy bơm bạn chọn có phù hợp hay không.
Bước 5: Xem xét ưu nhược điểm của từng model như thông số kỹ thuật, chất lượng, giá cả, chế độ bảo hành... Để đưa ra quyết định cuối cùng.
Một số dòng máy bơm hút hố ga tuyệt vời của các thương hiệu nổi tiếng hiện nay bao gồm:
- Pentax DRD: máy bơm nước thải chìm chuyên nghiệp.
- Ebara DDU/DML: máy bơm bùn và nước thải đáng tin cậy.
Nếu có kinh phí phù hợp, bạn nên ưu tiên lựa chọn máy bơm mới 100% nguyên bản. Nếu ngân sách của bạn có hạn, bạn có thể cân nhắc mua một chiếc máy bơm đã qua sử dụng nhưng có chất lượng tốt.
4. Những lưu ý khi lắp đặt, bảo trì máy bơm nước giếng khoan
Sau khi mua được máy hút phù hợp, bước tiếp theo là lắp đặt và vận hành máy đúng cách để phát huy tối đa hiệu suất của máy. Dưới đây là một số cân nhắc quan trọng:
Những điều cần lưu ý khi lắp đặt máy bơm:
- Làm sạch hố ga trước khi đặt máy bơm.
- Đặt máy bơm chìm vào đúng vị trí, đầu hút cách đáy ít nhất 30 cm.
- Siết chặt các mối nối đường ống để đảm bảo không bị rò rỉ.
- Đảm bảo lắp van một chiều trên đường ống xả để tránh dòng chảy ngược dòng.
- Kiểm tra hệ thống điện và nối đất an toàn trước khi cấp điện.
- Không bao giờ lắp đặt khi có nước trong hố ga.
Các biện pháp phòng ngừa trong quá trình vận hành:
- Kiểm tra xem máy có phát ra tiếng ồn hoặc độ rung quá lớn khi vận hành hay không.
- Chú ý đến thời gian hoạt động liên tục và thời gian làm mát của máy.
- Không chạy máy mà không có nước vì có thể gây nóng máy và hư hỏng động cơ.
- Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, hãy dừng máy ngay lập tức.
Hướng dẫn bảo trì, sửa chữa máy bơm hố ga:
- Thực hiện bảo trì định kỳ 3-6 tháng một lần để loại bỏ bụi bẩn bám trên máy.
- Kiểm tra và vệ sinh đầu hút thường xuyên để tránh tắc nghẽn.
- Kiểm tra gioăng cao su, gioăng đệm và thay thế nếu bị mòn hoặc rò rỉ.
- Khi sử dụng máy bơm chìm, nước chống ăn mòn cần được thay thế thường xuyên.
- Tuân thủ hướng dẫn bảo trì máy của nhà sản xuất.
Thực hiện tất cả các quy trình bảo trì là cách tốt nhất để kéo dài tuổi thọ của máy bơm. Đồng thời còn đảm bảo máy luôn hoạt động tốt nhất, giảm thiểu hư hỏng, tai nạn
Xem thêm >>> Máy bơm OBL
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Điện thoại: 0938 999 450 - (028) 6266 0373
