12-31-2024, 02:50 PM #1
- Mar 2023
Những hư hỏng thường gặp của càng xe nâng
Hỏi đáp về những hư hỏng thường gặp của càng xe nâng và cách sửa chữa
Những hư hỏng thường gặp ở càng xe nâng
1. Phuộc bị gãy:
- Hỏi: Làm thế nào để phát hiện và xử lý khi phuộc bị gãy?
Trả lời: Để phát hiện hư hỏng của phuộc, bạn cần thường xuyên kiểm tra mức độ cong vênh, nứt hoặc biến dạng của phuộc. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường cần bảo dưỡng định kỳ và thay thế phuộc nếu cần thiết để đảm bảo an toàn và hiệu suất làm việc.
Xem >>> Xe nâng đóng rút container
2. Độ lệch ngã ba:
- Hỏi: Khi phát hiện các nĩa bị lệch thì chúng ta phải làm gì?
Trả lời: Khi các phuộc không đều nhau, bạn cần kiểm tra và điều chỉnh chúng để đảm bảo hai phuộc được căn chỉnh chính xác. Việc này có thể cần đến sự can thiệp của kỹ thuật viên có kinh nghiệm hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng để điều chỉnh.
3. Rò rỉ dầu thủy lực:
- Hỏi: Rò rỉ dầu trong hệ thống thủy lực có tác hại gì và giải pháp khắc phục là gì?
Trả lời: Rò rỉ dầu sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của xe và an toàn lao động. Giải pháp là kiểm tra các điểm kết nối, ống mềm, xi lanh và các bộ phận khác của hệ thống thủy lực để tìm ra nguyên nhân gây rò rỉ. Sau đó tiến hành sửa chữa hoặc thay thế những bộ phận bị hư hỏng.
4. Tổn thất áp suất:
- Hỏi: Nguyên nhân xe nâng bị giảm áp là gì và cách khắc phục là gì?
- Trả lời: Tổn thất áp suất có thể do rò rỉ dầu, khí trong hệ thống hoặc do hao mòn linh kiện. Để khắc phục, bạn cần kiểm tra toàn bộ hệ thống từ máy bơm, van đến xi lanh để xác định sự cố và sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận nếu cần thiết.
5. Bộ phận cơ khí bị kẹt, hư hỏng:
- Hỏi: Khi bộ phận cơ khí của xe nâng bị kẹt, hư hỏng thì phải làm sao?
- Trả lời: Đối với các vấn đề liên quan đến bộ phận cơ khí như bánh xe hay trục quay thì việc bảo dưỡng thường xuyên là rất quan trọng để máy không bị lão hóa. Nếu có thứ gì đó bị kẹt hoặc hư hỏng, cần phải kiểm tra chi tiết để xác định nguyên nhân và các bộ phận có thể được sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết.
Xem >>> dong co Volvo xe nang
6. Cáp bị đứt, rung:
- Hỏi: Nếu dây rẽ nhánh bị đứt hoặc rung thì phải làm sao?
Trả lời: Nếu cáp bị đứt hoặc rung, vui lòng ngừng sử dụng xe nâng ngay lập tức và kiểm tra. Thay cáp bị hỏng bằng cáp mới theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Đảm bảo việc thay thế được thực hiện bởi kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm.
7. Hệ thống điện mất kiểm soát hoặc hư hỏng:
- Hỏi: Chúng ta cần làm gì để khôi phục lại khả năng điều khiển xe nâng khi hệ thống điện gặp sự cố?
Trả lời: Kiểm tra các bộ phận điện như cầu chì, rơle, công tắc và mạch điều khiển. Nếu vấn đề là do pin, hãy đảm bảo pin đã được sạc đầy và được bảo trì tốt. Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị hư hỏng và luôn tuân thủ các quy trình an toàn khi làm việc với hệ thống điện.
8. Độ rung không đều:
- Hỏi: Độ rung không đều trong quá trình nâng có ảnh hưởng gì và giải pháp là gì?
Trả lời: Rung lắc không chỉ khiến xe khó điều khiển mà còn gây hại cho hàng hóa và người vận hành. Kiểm tra phuộc, bánh xe và các bộ phận của hệ thống treo để xác định nguyên nhân gây rung và thực hiện các sửa chữa hoặc điều chỉnh cần thiết.
9. Cảm biến an toàn bị hỏng:
- Câu hỏi: Tại sao việc bảo trì cảm biến an toàn lại quan trọng? Chúng ta phải làm gì khi chúng vỡ?
- Trả lời: Cảm biến an toàn giúp ngăn ngừa tai nạn, tai nạn. Khi cảm biến không hoạt động, bạn sẽ cần thực hiện kiểm tra kỹ thuật số hoặc sử dụng thiết bị chẩn đoán để xác định sự cố rồi sửa chữa hoặc thay thế nó.
10. Lỗi hệ thống làm mát:
- Hỏi: Hệ thống làm mát bị hư hỏng sẽ gây ra hậu quả gì và giải pháp khắc phục là gì?
- Trả lời: Nếu không làm mát hiệu quả, máy móc có thể bị quá nóng, dẫn đến giảm hiệu suất hoặc hư hỏng linh kiện. Kiểm tra quạt, bộ tản nhiệt, ống mềm và chất làm mát để đảm bảo chúng không bị tắc hoặc rò rỉ.
11. Hư hỏng hệ thống phanh:
- Hỏi: Khi hệ thống phanh xe nâng không hoạt động bình thường, chúng ta phải làm gì để đảm bảo an toàn?
A: Đầu tiên, hãy ngừng sử dụng xe nâng và kiểm tra hệ thống phanh. Kiểm tra má phanh, dầu phanh và các kết nối để tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố. Nếu có bất kỳ dấu hiệu hao mòn hoặc hư hỏng nào, những bộ phận này cần được thay thế ngay lập tức. Bảo dưỡng thường xuyên là điều quan trọng để ngăn ngừa các vấn đề với hệ thống phanh của bạn.
12. Phản ứng cơ học kém:
- Hỏi: Làm thế nào để giải quyết vấn đề phuộc cơ chuyển động không êm hoặc bị kẹt?
Trả lời: Tình trạng này có thể xảy ra do thiếu chất bôi trơn hoặc các bộ phận bị mòn. Kiểm tra và làm sạch các bộ phận cơ khí, sau đó tra dầu bôi trơn theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Nếu có những bộ phận bị mòn nghiêm trọng cần phải thay thế để đảm bảo xe vận hành ổn định và an toàn.
Xem thêm >>> Xe gắp Container
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCOVINA
ĐC: Số 3 đường 1, KCN Sóng Thần, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt NamView more random threads:
- Đại Lý Phân Phối Máy Lạnh Daikin Chính Hãng
- Giải pháp bắt muỗi cho gia đình-Đèn bắt muỗi thông minh
- Sưởi ấm mùa đông với máy sưởi dầu không đốt cháy oxy
- Bếp từ Canzy CZ 400-2GB nằm trong phân khúc giá re nhưng sở hữu nhiều tính năng ưu việt
- Địa chỉ xuất xưởng khay đựng cơm inox 304 giá rẻ ở TPHCM
- có nên mua Bếp từ đôi Chefs EH-DIH330
- 1 vài phương pháp tiết kiệm tiền điện cho gia đình
- Đèn sưởi braun 2 bóng vàng chống chói thế hệ mới
- Chọn máy thổi khí cho ao nuôi tôm như thế nào
- Bán máy làm bắp rang bơ ngô Mỹ, máy nổ bắp rang bơ
Da căng hồng hào thường làm 5 việc này ngay sau khi ngủ dậy
Bởi boonguyen trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-31-2022, 02:23 PM -
Người Nhật thường trộn thêm loại hạt này khi nấu cơm để dưỡng sinh, da căng hồng
Bởi boonguyen trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-14-2022, 03:52 PM -
Những pan gây hư hỏng thường gặp ở xe nâng hàng
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-01-2021, 08:15 AM -
Những hư hỏng thường gặp ở xe nâng hàng
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-21-2020, 11:32 AM -
Những hư hỏng thường gặp trên xe nâng và cách khắc phục
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-13-2020, 08:51 AM
Domi 2: Khi Những Rung Động Tìm Về nhịp độ Của Trái Tim Trong cuộc sống hấp tấp, thỉnh thoảng chúng ta quên mất rằng hạnh phúc thật sự thường ẩn náu trong những rung động tinh tế nhất. Những rung...
Domi 2 phiên bản nâng...
