Xe nâng người muốn hoạt động ổn định, hiệu quả, tăng tuổi thọ cũng như tiết kiệm chi phí sửa chữa thì cần phải bảo dưỡng định kỳ. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ quy trình bảo dưỡng xe nângđiện, xăng, gas, dầu một cách chi tiết nhất, bạn đừng bỏ qua nhé!
Bảo dưỡng xe nâng là gì?
Có thể hiểu, bảo dưỡng xe nâng là công việc kiểm tra xe nâng thường xuyên, định kỳ để đánh giá hiện trạng của xe nâng. Từ đó đảm bảo các bộ phận vẫn hoạt động tốt, phát hiện hay dự đoán các hư hỏng trong tương lai gần để có biện pháp xử lý đúng và kịp thời.
Tại sao cần bảo dưỡng xe nâng thường xuyên?
Xe nâng điện là loại xe chuyên dụng, được sử dụng để thay thế sức người trong các công việc bốc xếp, nâng hạ hàng hóa tại các bến bãi, nhà kho, cảng biển, hoạt động vận tải. Do đó, để xe nâng có thể vận hành và hoạt động một cách tốt nhất, cần thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng. Những lợi ích khi bảo dưỡng xe nâng điện có thể kể đến như sau:
Giúp xe vận hành và hoạt động trơn tru, bền bỉ
Bảo dưỡng thường xuyên không những giúp các loại Xe nâng người vận hành một cách trơn tru mà còn đảm bảo an toàn, tránh các rủi ro có thể xảy ra hoặc máy móc bị hỏng giữa chừng khiến công việc bốc xếp bị gián đoạn, ngưng trệ. Từ đó, làm tăng hiệu quả công việc cũng như tiết kiệm chi phí.
Giúp tăng tuổi thọ cho xe
Công việc kiểm tra và thực hiện đúng quy trình vận hành xe nâng điện cũng như quy trình bảo dưỡng xe nâng điện hằng ngày, hàng tháng sẽ giúp phát hiện sớm các trường hợp trục trặc, hỏng hóc để khắc phục, tránh tình trạng xe nâng điện phải làm việc quá tải và bị giảm tuổi thọ.
Nên bảo dưỡng xe nâng điện bao lâu một lần?
Bảo dưỡng xe nâng điện là việc làm cần thiết, tuy nhiên nên bảo dưỡng xe bao lâu một lần? Tốt nhất là nên bảo dưỡng định kỳ theo ngày và theo tháng. Cụ thể:
Bảo dưỡng theo ngày
Hằng ngày, người sử dụng xe nâng cần thực hiện kiểm tra các bộ phận sau:
-Đèn báo. Hộp số. Lốp xe. Dầu nhớt máy. Hệ thống nước làm mát. Hệ thống điện.
-Còi. Ben nâng hạ. Động cơ. Gầm lái. Thắng xe.
Nếu không kiểm tra trước các bộ phận này thì trong lúc vận hành có thể xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc, thậm chí là gây mất an toàn.
Bảo dưỡng theo tháng
Bảo dưỡng xe nâng điện theo tháng sẽ giúp xe luôn vận hành ổn định, ít hỏng hóc, từ đó tăng tuổi thọ của xe. Hơn nữa, việc kiểm tra bảo dưỡng định kỳ còn giúp phát hiện sớm các hỏng hóc, giảm chi phí sửa chữa hoặc thay mới.
Nội dung chi tiết bảo dưỡng bảo trì xe nâng định kỳ
Tùy vào từng loại xe nâng mà sẽ có cách bảo trì, bảo dưỡng khác nhau.
Đối với các loại xe nâng sử dụng động cơ đốt trong (xăng/dầu/gas)
Những nội dung mà bạn cần kiểm tra của xe nâng điện khi tiến hành bảo dưỡng bao gồm:
Kiểm tra và vệ sinh bộ phận lọc gió của Cho thuê xe nâng người sau khoảng 70 giờ hoạt động liên tục.
Sau khoảng 250 - 300 giờ hoạt động liên tục thì thực hiện thay dầu máy cho xe.
Thay nhớt 40 cho xe, mỗi lần thay 8 lít. Sau 2 lần thay nhớt thì thay lọc nhớt 1 lần.
Thay lọc dầu cho xe sau khoảng 1.000 giờ sử dụng.
Kiểm tra nhớt thủy lực sau khoảng 2.000 giờ hoạt động liên tục, thay nhớt mới, loại nhớt 10 nếu nhớt cũ đã chuyển sang màu đen.
Thay nhớt 90 cho hộp số sau khoảng 20.000 giờ sử dụng liên tục.
Kiểm tra dầu thắng thường xuyên và tiến hành thay mới (loại Dot 3 hoặc Dot 4) nếu dầu bị đổi màu.
Bơm mỡ cho xích nâng, vô nhớt cho bạc đạn bánh xe.
Đối với các loại xe nâng điện
Các chi tiết cần kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ của xe nâng điện bao gồm những nội dung sau đây:
Vệ sinh phía bên ngoài của xe nâng bằng xăng, dầu hay hóa chất chuyên dụng để loại bỏ các vết dơ, gỉ sét, bụi bẩn,...
Kiểm tra và vệ sinh bình ắc quy, nếu bị thiếu nước thì cần châm thêm để bình hoạt động ổn định.
Kiểm tra chế độ tự động ngắt điện khi sạc đầy của bình ắc quy để đảm bảo tuổi thọ cho bình, cũng như cho xe nâng.
Tra thêm mỡ vào các bộ phận chuyển động, bánh xe. Châm thêm nhớt cho hệ thống thủy lực, nếu có hư hỏng thì cần thay thế ngay.
Kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống động cơ chạy và nâng hạ của xe nâng người Bơm mỡ bò vào nhông, xích, các cơ cấu chuyển động để làm trơn các bộ phận.
Kiểm tra và vệ sinh các board, kiểm tra các socket, đầu nối của dây điện, mạch điện tử. Nếu có hư hỏng thì cần sửa chữa hoặc thay thế ngay để đảm bảo an toàn khi vận hành xe nâng.
Kiểm tra hệ thống còi, đèn, phanh, trợ lực khi lái, bộ phận bơm dầu, đảm bảo chất lượng và an toàn để vận hành xe.
Công ty Trung Thành tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cho thuê, mua bán xe nâng cũ uy tín, chất lượng nhất. Hãy liên hệ với Công ty TNHH Trung Thành
ngay hôm nay để được tư vấn về phương án sử dụng xe nâng hợp lý nhất!
Công Ty Tnhh Sx & Tm Trung Thành
Website: https://xenangnguoihcm.com/
Điện thoại: 0904146644
Địa chỉ: A75/6 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
