12-12-2015, 03:31 PM #1
- Jul 2015
TV Box ATV586 sự lựa chọn không thể tốt hơn cho gia đình bạn
Android TV Box giá rẻ MyGica ATV586 bao gồm phần cứng mạnh mẽ với CPU Amlogic S805 lõi tứ Cortex A5 1.5GHz đỉnh nhất, GPU 4 nhân Mali400, 1G Ram DDR3. Nhờ vậy mà MyGica ATV586 xử lý cực nhanh các tác vụ, xem được các dữ lieu video chất lượng cao, và chơi được nhiều game khác nhau. Ưu điểm lớn là Android TV Box MyGica ATV586 có tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB T2 giúp bạn xem được đến 40 kênh truyền hình trong nước kể cả khi không có mạng.
Android Box tivi ATV586 nổi bật với vỏ nhựa đen huyền bí với cấu hình cao của nó. Những tính năng mà ATV586 đem đến là vô cùng hữu ích. Với một sản phẩm từ dáng vẻ cho đến khả năng xử lý ứng dụng ổn định, mượt mà,nhanh, khiến đáp ứng tất cả mọi khách hàng.
Android TV Box ATV586 còn có nhiều cổng kết nối như LAN RJ45, AV, USB, Cổng quang, khe cắm thẻ nhớ SD… Android TV Box giá rẻ ATV586 sẽ làm chiếc tv thường nhà bạn thành tivi thông minh, rất nhiều các tiện ích rất rất tuyệt vời để cho bạn tìm hiểu.
Chỉ số phần cứng của Android TV Box MYGICA ATV586:
Bộ Nhớ Trong 4 GB
Kết nối – 10/100M Ethernet, 802.11 b/g/n Wi-Fi
USB – 2x USB 2.0 ports
Video & Audio Output – HDMI 1.4
Video Hỗ trợ – H.265, H.264 etc.. up to 1080p60
Chuẩn bắt Kỹ Thuật Số DVB-T2 standard with single input terminal (75 Ohm); Frequency – 48.25 – 863.25 MHz; Bandwidth: 6, 7 or 8 MHz
Misc – IR sensor
Power Supply – 5V/2A
Dimensions – 210 x 171 x 35 mm
CPU Amlogic S805 – Lõi tứ Cortex A5 1.5Ghz
Chip đồ họa bốn nhân Mali 400
Weight – 160 grams
Hệ điều hành Android 4.4.2
1G Ram DDR3
Và hơn hết Android TV Box MyGica ATV586 lại có giá khá thấp. Vì thế rằng đây là sản phẩm tốt nhất mà bạn nên lựa chọn dành cho gia đình bạn. Android Box ATV586 có thể biến tv bình thường trở thành tv thông minh và mang cả thế giới giải trí đến với ngôi nhà của bạn trong tích tắc.HDMI,View more random threads:
- Thông số kỹ thuật dòng máy phát điện Denyo 60kva
- Lựa chọn máy lọc không khí và tạo ẩm Karofi
- Top những hãng máy lạnh bán chạy nhất
- Một vài thông tin cấu hình phải chú trọng khi chọn máy chiếu
- Chuyên Tủ Lạnh Electrolux Tại Hà Nội 0943 980 980
- Cách chọn mua lò nướng tốt nhất
- Cục đẩy công suất Yamaha XP 3500 chính hãng, giá tốt tại Hà Nội
- Khi lựa chọn điện lạnh Gia Phát quận Bình Thạnh khách hàng được gì?
- Thay lõi lọc nước RO tại nhà và cơ quan ở hà nội
- Những lưu ý khi mua máy phát điện Mitsubishi
Công dụng của Ferulic...
