03-18-2016, 08:18 AM #1
- Nov 2015
Một số ứng dụng thường gặp của biến tần công nghiệp
Ứng dụng biến tần cho áy cán kéo
- Trong SX thép các máy cán thông thường sử dung động cơ xoay chiều, máy cán thuận nghịch dùng động cơ một chiều, việc điều khiển chính xác tốc độ động cơ theo yêu cầu công nghệ là đòi hỏi cần thiết. Máy kéo dây truyền thống thường không điều chỉnh tốc độ theo lực căng, dẫn tới sản phẩm có thể không đảm bảo chất lương khi lực kéo thay đổi. - Biến tần Mitsubishi
- Sử dụng biến tần điều khiển động cơ các máy cán kéo sẽ đáp ứng đầy đủ và chính xác yêu cầu truyền động của công nghệ sản xuất. Biến tần AC cho các động cơ AC và các converter DC cho động DC
Ứng dụng biến tần cho máy ép phun
- Đối với các máy ép phun truyền thống sử dụng các bơm thủy lực cố định công suất thường tính ở điều kiện tải max, van điều chỉnh được sử dụng để thay đổi lưu lượng và áp suất tiêu thụ, một tỉ lệ lớn năng lượng bị tiêu hao qua van dưới dạng áp suất chênh lệch bởi dòng tràn. Vì vậy năng lương tiêu hao vô công rất lớn.
- Nếu hệ thống điều khiển với biến tần có thể tự động điều chỉnh tốc độ của động cơ bơm dầu theo yêu cầu tải thực tế (áp suất và lưu lượng) phù hợp với từng giai đoạn thì năng lượng tiêu thụ sẽ đạt mức thấp nhất.
Ứng dụng biến tần cho máy cuốn/nhả
– Yêu cầu lớn nhất với các loai máy này là phải ổn định sức căng, đảm bảo việc cuốn/nhả đều đặn.
Đặc biệt yêu cầu chính xác với các vật liệu cuốn /nhả dạng sợi, màng, tấm … ( Kéo dây, đánh cuộn, in , tráng…)
MCCB Mitsubishi
- Việc sử dung biến tần đảm bảo việc đồng tốc 2 động cơ cuộn – nhả, ổn định sức căng giữa 2 đầu. Chủ động điều chỉnh tốc độ khi cần sử dụng các chế độ cuốn nhả khi có thay đổi kích thước vật liệu, yêu cầu sức căng.
Ứng dụng biến tần cho hệ thống HVAC
- Hệ thống điều nhiệt và thông gió nhìn chung bao gôm các động cơ cho bơm tuần hoàn, máy nén, quạt. Các động cơ này đều yêu cầu điều khiển lưu lượng, các giải pháp điều khiển truyền thống như điều khiển các loại bơm, quạt đã nêu ở phần trên.
- Việc sử dụng biến tần điều khiển động cơ cho phép điều khiển áp lực, lưu lượng theo yêu cầu cần thiết, khởi động mềm, tối ưu hóa hoạt động của động cơ, tiết kiệm điện năng lượng. .. thỏa mãn yêu cầu điều nhiệt và thông gió.
Ứng dụng biến tần cho máy khuấy trộn, quay ly tâm
– Động cơ xoay chiều được điều khiển bằng Biến tần để trộn vật liệu ở tốc độ thích hợp trong thời gian mong muốn, để đảm bảo sản phẩm cuối là hỗn hợp vật liệu hoặc nguyên liệu hợp lý.
- Biến tần rất thích hợp để điều khiển tốc độ của rô-to ly tâm tùy theo yêu cầu ứng dụng, tối ưu hóa chế độ hoạt động của động cơ, tiết kiệm điện.
Biến tần Schneider
Sử dụng biến tần nhằm cải thiện khả năng điều khiển của các hộp số
- Hầu hết máy công cụ, công tác đều sử dung hộp số để điều khiển có cấp tốc độ của thiết bị. Trong nhiều trường hợp, do yêu cầu công nghệ, sự thay đổi của vật liệu đầu vào hay yêu cầu của sản phẩm đầu ra cần tốc độ chính xác nhưng không nằm trong cấp tốc độ đã thiết kế thì giải pháp điều khiển này không đáp ứng được.
- Trong trường hợp này, giải pháp tốt nhất là sử dụng biến tần điều khiển động cơ để mở rộng tốc độ máy. Ưu điểm: Tổ hợp, điều khiển đơn giản, đáp ứng mọi đòi hỏi công nghệ về tốc độ, chi phí không cao.
Biến tần Thay thế cho việc sử dụng các cơ cấu điều khiển vô cấp truyền thống trong máy công tác
- Trong các hệ thống máy móc cũ thường điều khiển vô cấp bằng các cơ cấu, ly hơp cơ khí hoặc ly hợp điện từ. Các nhược điểm: Trong quá trình hoạt động, motor luôn ở tốc độ định mức mặc dù tốc độ của máy công tác thay đổi, dẫn đến lãng phí năng lượng, khởi động và thay đổi tốc độ không êm, không có các chức năng bảo vệ motor, bảo vệ mất pha, không cải thiện được hệ số công suất của motor, không tích hợp các chức năng nâng cao, hiệu suất hệ thống giảm bởi thêm có bộ điều khiển…
- Giải pháp: Sử dụng biến tần và động cơ không đồng bộ 3 pha.
Ưu điểm: Thiết bị công tác sẽ được điều chỉnh vô cấp, tiết kiệm được một lượng điện năng lớn, cải thiện hệ số công suất của motor, có khả năng tăng tốc động cơ lên rất cao, tích hợp nhiều chế độ điều khiển, có chức năng hãm, bảo vệ motor với việc phát hiện lỗi như: Quá áp, thấp áp, mất pha, quá tải, quá dòng, chạm đất…Nâng cao truyền thông, tự động hóa.
Tụ bù hạ thế
Nhà cung cấp thiết bị điện hạ thế
Show room: 4A/34 St.1 - Trung Tâm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An - Bình Dương
Điện Thoại: 0650 3736679 - 091 526 6339
- Nên hay không nên lắp máy lạnh ở nhà bếp
- Bơm piston 160MCY14-1B chính hãng giá rẻ
- Lịch sử những chiếc máy điều hòa daikin 7000btu 1 chiều không khí
- Dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại nhà giá rẻ tại tphcm
- Chữa bệnh hiệu quả bằng Củ nghệ đã phát hiện ra ích lợi
- Căn hộ sáng dạ Luxury Home - tiêu chuẩn mới của nhà ở đương đại
- Tìm hiểu các mẫu máy chiếu bóng đá chất lượng theo nhu cầu dùng
- Xe nâng bán tự động tải trọng 1 tấn chính hãng
- TECh360 bán Android Box nổi tiếng tại tp HCM
- Máy lạnh Samsung và LG nên chọn thương hiệu nào?
kinh nghiệm chọn mua Máy chà sàn công nghiệp HiClean HC154
Bởi kevinsorbo trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-06-2015, 02:21 PM
Có những lúc, đàn ông không cần rầm rĩ. Thứ họ cần là một cảm giác đủ mạnh để đánh thức bản năng, đủ mềm để giữ lại, và đủ sâu để khiến mọi suy nghĩ thừa mứa biến mất. Cốc tự sướng mềm mại cho nam...
Cốc tự sướng cho khoái...
