05-08-2016, 03:17 PM #1
- Oct 2015
Oto có nên bảo dưỡng điều hòa không?
Trên nhiều dòng xe còn được trang bị kính trong trên bộ lọc khô để quan sát tình trạng của môi chất làm mát (ga) bên trong hệ thống điều hòa. Muốn biết tình trạng của môi chất bên trong hệ thống chỉ cần kiểm tra kính này. Môi chất gần cạn hết hoặc còn đúng chuẩn trong trường hợp kính còn trong và ngược lại nếu kính đóng bọt khí nghĩa là điều hòa bị thiếu ga và bạn nên đem xe đến các gara để kiểm tra tổng thể, nạp mới hoặc bổ sung ga theo yêu cầu của thợ sửa và nên tìm những cơ sở bảo dưỡng điều hòa ô tô uy tín.
Trước khi đề cập đến việc bảo dưỡng điều hòa ô tô và xử lý sự cố, ta sẽ đi khái quát về hệ thống điều hòa trên ô tô. Điều hòa trên xe hơi có nguyên lý hoạt động giống hệt với điều hòa nhiệt độ trong nhà với các bộ phận chính như dàn lạnh, dàn nóng, máy nén, van tiết lưu, bộ lọc khô, quạt gió … Việc đầu tiên bạn cần làm khi điều hòa hoạt động không hiệu quả là kiểm tra lọc gió trong cabin.
Tác dụng của lọc gió trong cabin là lọc sạch bụi bẩn trong không khí trên xe và hay được đặt tại vị trí phía sau hộp chứa đồ trước ghế phụ. Điều hòa cần được vệ sinh định kỳ và thay thế sau khoảng 2 năm sử dụng. Trên một số loại xe cao cấp, lưới lọc này có thể tích hợp than hoạt tính để khử mùi và hấp thụ hybrocarbon trên xe. Để đảm bảo toàn vẹn tính năng của hệ thống bạn nên chọn đúng loại để thay. Nếu lọc gió bị bụi bẩn bám kín sẽ ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của không khí, khí thổi ra cửa gió yếu, khi vệ sinh lọc gió sẽ cải thiện được hiệu năng của điều hòa.
Trong trường hợp bạn đã vệ sinh lọc gió mà không có tác dụng thì điều này có nghĩa là hệ thống điều hòa cần được kiểm tra tổng thể. Khi đó hãy thực hiện theo các bước sau đây: Khởi động xe, mở cửa xe và bật điều hòa hết công suất đồng thời giữ chân ga ở ngưỡng tốc độ quay vào khoảng 1.500 đến 2.000 vòng/phút từ 5 đến 10 phút để hệ thống làm mát hoạt động ổn định.
Thông thường, hệ thống điều hòa được cho là còn làm việc tốt là khi khí thổi ra sau dàn lạnh hơn khí lấy vào 15*C. Cảm nhận tương đối hiệu quả của hệ thống điều hòa bằng cách đặt tay vào ngay cửa gió trung tâm hoặc dùng 1 nhiệt kế đặt vào ngay trước cửa gió khi điều hòa hoạt động hết công suất.
Nếu dưới gầm xe không thấy nước loang do ngưng tụ sau khi điều hòa chạy hết công suất 15 phút và thấy trên đường ga dẫn từ dàn lạnh về máy nén cũng khô ráo không đọng nước thì có khả năng lớn là ga bên trong đã giảm mạnh. Tuy nhiên, cũng có thể đây là lỗi do két tản nhiệt dàn nóng và dàn lạnh bị bụi bẩn khiến khí lưu thông kém dẫn đến điều hòa không đủ lạnh.
Cần chú ý một điểm khác trong hệ thống điều hòa là nguồn bôi trơn duy nhất của máy nén là ga làm lạnh được trộn với dầu bôi trơn và chạy xuyên suốt bên trong hệ thống. Dầu được sử dụng phải là loại không bị chia tách và hòa trộn được với ga. Dầu bôi trơn phải là loại dầu khoáng trong trường hợp ga CFC-12. Tuy nhiên nếu là ga HFC-134c thì dầu khoáng lại không hòa trộn được nên loại ga này phải dùng dầu tổng hợp polyalkyline glycol (PAG). Có nhiều loại PAG khác nhau, và đối với mỗi loại xe hoặc hệ thống điều hòa, nhà sản xuất sẽ khuyên dùng một loại PAG nhất định.
Nếu bạn không biết và tìm địa chỉ bảo dưỡng điều hòa ô tô ở đâu thì có thể gọi ngay cho chúng tôi, trung tâm bảo dưỡng sửa chữa điều hòa 24h, chúng tôi sẽ giúp bạn khắc phục mọi sự cố điều hòa trên chiếc xe của bạn.View more random threads:
- Nên mua và sử dụng dòng máy lạnh giá rẻ thương hiệu nào
- Quận Bình Thạnh - Mua máy phát điện cũ 700kva isuzu giá rẻ nhất
- máy gia công thanh cái hhm-200H
- Máy lạnh quận Tân Phú chuyên sửa máy lạnh loại treo tường uy tín nhất tại Thành Phố HCM
- Loại máy bơm ebara nào có độ bền cao nhất cho gia đình và công trình
- Nga đang thử nghiệm mạng Internet quốc gia riêng biệt
- Thay Lõi Lọc Nước Karofi chính hãng tại nhà 094.353.9969 phục vụ nhanh 24/7
- Có nên mua máy lạnh Electrolux không?
- Trung tâm sửa chữa máy lạnh chuyên nghiệp toàn địa bàn Tp.HCM
- Giải pháp lắp đặt camera bảo vệ giá rẻ ở Bình Dương
Bảo dưỡng điều hòa lg tốt nhất
Bởi seolocal trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-05-2016, 10:50 PM -
Dịch vụ kiểm tra và bảo dưỡng điều hòa tại hà nội
Bởi seolocal trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-04-2016, 11:28 AM -
Hà nội địa chỉ bảo dưỡng điều hòa giá rẻ uy tín
Bởi seolocal trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-27-2016, 10:38 AM -
Những chú ý cơ bản khi bảo dưỡng điều hòa gia đình
Bởi seolocal trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-26-2016, 03:02 PM
Trong quá trình trị liệu, một trong những chủ đề nổi bật mà nhiều người trẻ gặp phải là sự mất phương hướng trong cuộc sống – một cảm giác trống rỗng dù bề ngoài họ vẫn thành công, vẫn năng động, vẫn...
Giải quyết xung đột cảm...
