06-20-2016, 10:30 AM #1
- Nov 2015
Dòng họ FR nhà biến tần Mitsubishi
Biến tần Mitsubishi họ FR-D700 – Inverter Mitsubishi Fr-D700 series; Đây là họ biến tần có 4 dòng chính là:
Biến tần Mitssubishi dòng FR-D710W với nguồn cấp cho biến tần là 1 pha 110V
Biến tần Mitsubishi dòng FR-D720S với nguồn cấp cho biến tần là 1 pha 220V
Biến tần Mitsubishi dòng FR-D720 với nguồn cấp cho biến tần là 3 pha 220V
Biến tần Mitsubishi dòng FR-D740 với nguồn cấp cho biến tần là 3 pha 380V
Cảm biến áp suất Schneider
Thông số kỹ thuật chung của họ biến tần Mitsubishi D700
- Dải công suất: 0.1 – 15 Kw
- Tần số ngõ ra: 0.2 đến 400 Hz
- Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 0.5s.
- Ngõ vào analog: 2 cổng
- Tín hiệu ngõ vào analog: 0 – 10V, 0 – 5V, 4 – 20mA
- Ngõ vào digital: 5 cổng
- Tín hiệu ngõ vào digital: 24Vdc, điều khiển Run/Stop, Forward/Reverse, Multi speed.
- Ngõ ra digital: 5 cổng. Báo trạng thái hoạt động của biến tần, báo lỗi, có thể cài đặt các cổng theo từng ứng dụng cụ thể.
- Chế độ điều khiển: Forward/Reveres, Multi speed, PID control, truyền thông…
- Chức năng bảo vệ động cơ khi quá tải, ngắn mạch khi đang hoạt động.
- Có chân kết nối điện trở thắng cho ứng dụng cần dừng nhanh.
- Có thể gắn thêm card mở rộng I/O, card truyền thông.
- Tích hợp thêm cổng kết nối màn hình rời
1. Biến tần Mitsubishi FR-D710W
Thông số kỹ thuật:
- Điện áp cấp cho biến tần: 1 pha 100-115 V 50/60Hz
- Điện áp cấp cho động cơ: 3 pha 200-230 V
- Dùng cho motor không đồng bộ 3 pha 220V từ 0.1 kW đến 0.75 kW
- Tiêu chuẩn IP: IP 20
- Khả năng chịu quá tải 150% trong 60s, 200% trong 0.5s
- Sai số tần số ngõ ra: +- 5%
Ứng dụng: Inverter Mitsusbishi dùng cho động cơ bơm nước, quạt, các ứng dụng đơn giản có công suất dưới 0.75 kW.
2. Biến tần Mitsubishi FR-D720S
Thông số kỹ thuật:
- Điện áp cấp cho biến tần: 1 pha 200-240 V 50/60Hz
- Điện áp cấp cho động cơ: 3 pha 200-240 V
- Dùng cho motor không đồng bộ 3 pha 220V từ 0.1 kW đến 2.2 kW
– Sai số tần số ngõ ra: +- 5%
Ứng dụng: dùng cho động cơ bơm nước, quạt, băng tải nhẹ, máy dệt các ứng dụng đơn giản có công suất dưới 2.2 kW.
MCCB Schneider
3. Biến tần Mitsubishi FR-D720
Thông số kỹ thuật:
- Điện áp cấp cho biến tần: 3 pha 200-240V 50/60Hz
- Điện áp cấp cho động cơ: 3 pha 200-240V
- Dùng cho motor không đồng bộ 3 pha 220V từ 0.1 kW đến 15 kW
Ứng dụng: dùng cho động cơ bơm nước, quạt, băng tải trục vít, cẩu trục ngang, các ứng dụng trung bình có công suất dưới 15 kW
Cảm biến áp suất AutonicsView more random threads:
- Máy lạnh không có hơi lạnh
- Cách ngăn ngừa bệnh cúm bằng máy lọc không khí
- Đại lý sửa tivi Samsung tại nhà Quận Cầu Giấy
- Chọn mua bếp hồng ngoại chất lượng cho gia đình
- Điều hòa LG thế hệ 2022 có gì đặc biệt
- So sánh công nghệ khử mùi trên điều hòa funiki 9000btu 1 chiều và điều hòa Panasonic
- Những tính năng vượt trội của máy tạo oxy
- Bơm ga, nạp ga điều hòa tại cầu giấy- 0943.980.980
- Cung cấp dịch vụ sửa bếp từ chuyên nghiệp tại nhà nhanh chóng
- Tủ lạnh Inverter đời mới có đắt hơn tủ thường nhiều tiền không ?
Máy lạnh Mitsubishi Heavy tiết kiệm điện
Bởi duhocbluesea trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-16-2016, 02:30 PM
Lush 2 Yêu Xa – Khi Công Nghệ trở nên Chất Xúc Tác Cho Những thương xót Sâu Sắc Trong bản đồ ái tình, có những cung đường buộc lòng phải vạch ra khoảng cách. Những chuyến công tác dài ngày, những dự...
Lush 2 nữ thông minh –...
