08-11-2016, 10:27 PM #1
- May 2016
Chế độ làm mát và làm ấm không khí của máy lạnh Electrolux
Khởi động chế độ làm mát và làm ấm không khí (chế độ Cooling và Heating) của May lanh Electrolux
Bước 1: Đầu tiên bạn cũng phải khởi động máy lạnh lên.
Bước 2: Nhấn Mode để chọn chế độ Cool hay Heat.
Bước 3: Nhấn nút Control để điều chỉnh nhiệt độ mong muốn.
Bước 4: Nhấn nút Fan để lựa chọn tốc độ quạt như mong muốn. Có các mức để lựa chọn như: Auto (Tự động), Low (Thấp), Medium (Trung bình), High (Cao). Và thường tốc độ mặc định của quạt thường ở chế độ Auto.
Tốc độ của quạt sẽ không được hiện thị trên điều khiên từ xa nếu đang chọn tốc độ quay là Auto.
+ Tắt chế độ Coolinh và Heating
Để tắt chế độ này thì bạn chỉ cần tắt máy lạnh là được.
Chế độ Fan (Quạt gió)
Với chế độ này, máy lạnh chỉ được làm thông thoáng khí bên trong phòng.
+ Khởi động chế độ Fan
Bước 1: Để sử dụng được chế độ này thì việc đầu tiên của bạn cũng là nhấn nút để khởi động máy lạnh.
Bước 2: Nhấn nút Mode để Chọn chế độ Fan
Bước 3: Nhấn nút Fan để chọn tốc độ quạt theo mong muốn. Các mức thường có: Low (Chậm), Medium (Trung bình), High (Nhanh) và chế độ Tự động Auto. Thường chế độ mặc định là Auto.
+ Tắt chế độ Fan:
Để tắt chế độ này bạn chỉ cần nhấn nút On/Off để tắt máy lạnh là được.
Cách điều chỉnh hướng gió
Khi khách hàng sử dụng máy lạnh thì cần phải điều chỉnh hướng gió hợp lý nếu không luồng khí có thể gây khó chịu cho người ở và tạo ra nhiệt độ không đồng đều trong phòng.
+ Thiết lập hướng gió dọc (lên/xuống) tự động
Bạn có thể thiết lập chế độ này trong khí máy lạnh đang hoạt động.
Bước 1: Nhấn nút Swing trên điều khiển từ xa, cánh đảo gió ngang sẽ tự động chuyển động lên xuống.
Bước 2: Khi cánh đảo gió chuyển tới vị trí mong muốn, nhấn nút Swing một lần nữa và khi đó cánh đảo gió sẽ dừng lại ngay tại vị trí đó.
Bước 3: Nếu muốn điều chỉnh nữa, bạn chỉ việc nhấn nút Swing thêm lần nữa và khi đó cánh đảo gió sẽ tự động di chuyển lên xuống.
+ Hướng gió ngang (trái/phải) bằng tay.
Để điều chỉnh hướng gió trái phải bạn hãy điều chỉnh cánh đảo gió dọc thủ công bằng các đòn bẩy trái/phải của cánh đỏa gió.
Bạn nên điều chỉnh cánh đỏa gió trước khi bật máy lạnh nhé.
Chú ý nút Swinh sẽ bị khóa khi máy lạnh không hoạt động và không mở máy lạnh trogn thời gian dài với luồng khí ở chế độ cool hoặc dehumidify vì nếu không nước ngưng tụ sẽ có thể xuất hiện trên bề mặt của cánh đảo gió ngang và rơi xuống sàn nhà hoặc đồ đạc.
Xem thêm: Cách thức hoạt động của May lanh Sanyo 1 hpView more random threads:
- Thiết bị bếp điện từ cao cấp Fagor chính hãng
- Sửa Máy giặt Tại Tây Hồ 094,353,9969 vệ sinh máy giặt
- Giới thiệu máy hút mùi Cata Gamma Glass 700 VL3
- Những Tiêu chí chọn mua Android Tivi box cao cấp tốt nhất
- Tại sao máy lạnh đang chạy rồi dừng đột ngột
- Bảo trì, sửa chữa, vệ sinh máy lạnh Quận Thủ Đức
- Người tiêu dùng nói sao về bếp từ Bosch PMI968MS
- Tiền giang - Sửa chữa Máy phát điện cũ 500kva cummins uy tín
- Trung tâm sửa máy lạnh uy tín chuyên nghiệp và nhanh chóng
- Chọn máy lạnh dùng cho gia đình cần quan tâm đến điều gì
Cách sử dụng loại máy lạnh Electrolux
Bởi duhocbluesea trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-10-2016, 09:17 PM -
Ưu điểm bếp điện từ electrolux
Bởi twoguys890 trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-29-2015, 11:12 PM -
bếp điện từ electrolux chính hãng châu Âu siêu chất lượng siêu bền
Bởi twoguys890 trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-12-2015, 01:01 AM
Điều trước nhất khi dùng thì bạn cần mua được sản phẩm trứng rung tình yêu shopee chính hãng, an toàn. Bạn cần sạc đầy pin cho trứng trước khi dùng để tránh việc đang vui thì đứt dây đàn, khi mà...
Bí quyết sử dụng trứng...
