08-30-2016, 04:40 PM #1
- Apr 2015
Mẫu may phat dien cummins thời gian này đang rất được những anh chị quan tâm và chọn lựa. Điểm cộng của dòng may phat dien cummins là được sản xuất với những kỹ thuật hiện đại nhất, công suất ưu việt, chất lượng cao, hạn chế ô nhiễm môi trường và máy vận hành êm ái, máy phát điện Cummins 450kva à sản phẩm của tập đoàn cummins nổi tiếng trên toàn thế giới với những sản phẩm thuộc về lĩnh vực công nghiệp và là nhà chế tạo duy nhất có khả năng tự mình hoàn thiện dây chuyền lắp đặt máy phát điện. Công ty Hưng Tiến Phúc tự hào là công ty uy tín trong việc cung cấp máy phát điện cummins tại Sài gòn và một số tỉnh thành khác. Mọi câu hỏi muốn hỗ trợ quí doanh nghiệp có thể trao đổi cùng chúng tôi qua số HOTLINE O979.669.O8O (Mr.Tám) để được tư vấn và giải đáp. Công ty Hưng Tiến Phúc xin chia sẻ các mẫu may phat dien đặt quí doanh nghiệp xem qua :
Thông số kỹ thuật chung
máy phát điện Cummins 275kva
Tần số 50 Hz
Vòng quay 1500 RPM
Công suất liên tục 2000 KVA
Công suất dự phòng 2250 KVA
Điện áp ra của may phat dien
400V
Số pha 3
Lượng tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 437
Lượng tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 328
Kích thước máy ko vỏ (D x R x C) (mm) 6200 x 2300 x 2550
Kích thước máy có vỏ (D x R x C) (mm) 12192 x 2438 x 2591
Trọng lượng máy ko vỏ (Kg) 14860
Trọng lượng máy có vỏ (Kg) 17600
Model động cơ QSK60-G4
Hãng chế tạo Cummins (Mỹ)
Số xi-lanh 16
Xi-lanh được bố trí Hình chữ V
Kiểu động cơ Động cơ 4 thì
Đường kính xi-lanh (mm x mm) 159 x 190
Dung tích xi-lanh (L) 60.2
Tỷ số nén 15.5:1
Công suất liên tục/Tốc độ quay (kW/RPM) 1600/1500
Công suất dự phòng/Tốc độ quay (kW/RPM) 1800/1500
Ổn định điện áp (%) ≤1%
Dung tích dầu bôi trơn (L) 397
Dung tích nước làm mát (1 xi-lanh) (L) 454
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 437 (1500RPM)
Mô-tơ khởi động DC24V
Model đầu phát PI-734F
Hãng chế tạo MINYUAN/ STAMFOD
Kiểu kích từ Tự kích từ, ko chổi than
Tốc độ động cơ 1500 RPM
Tần số 50 Hz
Số pha 3
Điện áp ra 400 V
Hệ số công suất 0.8
Cấp cách điện H
Cấp bảo vệ IP23
máy phát điện Cummins 80kva
Tần số 50 Hz
Vòng quay 1500 RPM
Công suất liên tục 2045 KVA
Điện áp ra 400V
Số pha 3
Lượng tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 394
Lượng tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 291
Kích thước máy (D x R x C) (mm) 12192 x 2438 x 3150
Trọng lượng máy (Kg) 28640
Hãng sản xuất Cummins (Mỹ)
Số xi-lanh 16
Tỷ số nén 14.5:1
Công suất liên tục/Tốc độ quay (kW/RPM) 1636/1500
Dung tích dầu bôi trơn (L) 280
Dung tích nước làm mát (1 xi-lanh) (L) 242
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 394 (1500RPM)
group sản xuất MINYUAN/ STAMFOD
Tần số 50 Hz
Số pha 3
Điện áp ra 400 V
Hệ số công suất may phat dien
0.8
Cấp cách điện H
- Hé lộ địa chỉ bán linh kiện máy tính cũ tại Hà Nội
- Thuê đất lắp camera giám sát để trồng rau sạch
- Mua lại các loại máy giặt tại quận Bình Thạnh
- 5 Ý tưởng tái chế khăn tắm cũ trở nên độc đáo và ấn tượng
- Thiết kế nội thất, thi công nội thất giá siêu ƯU ĐÃI
- Dịch vụ sửa tủ lạnh tại Thái Hà an toàn chất lượng
- Bếp từ Đức nhập khẩu nguyên chiếc loại 2 bếp có những mẫu nào
- Ưu nhược điểm của máy lạnh Panasonic
- Sửa máy lạnh ở quận 1 tại nhà giá rẻ uy tín nhất TPHCM
- In túi giấy là ? Dịch vụ in túi giấy đóng vai trò gì trong kinh doanh
Chi tiết về máy phát điện cummins 3000 kva do Hưng Tiến Phúc cung cấp
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-28-2016, 11:04 AM
Công dụng của Ferulic...
