08-31-2016, 04:54 PM #1
- Apr 2015
Doanh nghiệp nào tại HCM mua bán máy phát điện cummins 50kva
Máy phát điện Hưng Tiến Phúc là nhà phân phối chuyên phân phối các dòng máy phát điện Cummins 60kva nổi tiếng tại TPHCM và các địa bàn khác. Quí khách hàng nào đang có nhu cầu cần sử dụng mẩu may phat dien cummins thì Hưng Tiến Phúc sẽ là đơn vị đáng tin cậy cho quý khách. Công ty là đơn vị chuyên kinh doanh, cho thuê may phat dien cummins, model máy Hưng Tiến Phúc kinh doanh có tất cả dãy công suất, chủng loại, kích thước phục vụ cho yêu cầu của anh chị. Công ty sẽ giới thiệu một số loại máy phát điện cummins để quý khách có khả năng trực tiếp chọn dễ dàng.
Thông số kỹ thuật chung
Tần số 50 Hz
Vòng quay 1500 RPM
Công suất liên tục 2000 KVA
Công suất dự phòng 2250 KVA
Điện áp ra của máy phát điện
400V
Số pha 3
Lượng tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 437
Lượng tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 328
Kích thước máy không vỏ (D x R x C) (mm) 6200 x 2300 x 2550
Kích thước máy có vỏ (D x R x C) (mm) 12192 x 2438 x 2591
Trọng lượng máy không vỏ (Kg) 14860
Trọng lượng máy có vỏ (Kg) 17600
Model động cơ QSK60-G4
Hãng sản xuất Cummins (Mỹ)
Số xi-lanh 16
Xi-lanh được bố trí Hình chữ V
Kiểu động cơ Động cơ 4 thì
Đường kính xi-lanh (mm x mm) 159 x 190
Dung tích xi-lanh (L) 60.2
Tỷ số nén 15.5:1
Công suất liên tục/Tốc độ quay (kW/RPM) 1600/1500
Công suất dự phòng/Tốc độ quay (kW/RPM) 1800/1500
Ổn định điện áp (%) ≤1%
Dung tích dầu bôi trơn (L) 397
Dung tích nước làm mát (1 xi-lanh) (L) 454
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 437 (1500RPM)
Mô-tơ khởi động DC24V
Model đầu phát PI-734F
Hãng sản xuất MINYUAN/ STAMFOD
Tốc độ động cơ 1500 RPM
Tần số 50 Hz
Số pha 3
Điện áp ra 400 V
Hệ số công suất 0.8
Cấp cách điện H
Cấp bảo vệ IP23
Tần số 50 Hz
Vòng quay 1500 RPM
Công suất liên tục 1500 KVA
Công suất dự phòng 1650 KVA
Điện áp ra 400V
Số pha 3
Kích thước máy không vỏ (D x R x C) (mm) 5600 x 2000 x 2450
Trọng lượng máy có vỏ (Kg) 10700
Model động cơ KTA50-GS8
Hãng sản xuất Máy phát điện Cummins (Mỹ) Số xi-lanh 16
Đường kính xi-lanh (mm x mm) 159 x 159
Dung tích xi-lanh (L) 50.3
Tỷ số nén 17.5:1
Công suất liên tục/Tốc độ quay (kW/RPM) 800/1500
Công suất dự phòng/Tốc độ quay (kW/RPM) 880/1500
Model đầu phát PI734C
may phat dien cummins 110kva
Tần số 50 Hz
Số pha 3
Điện áp ra 400 V
Hệ số công suất 0.8
Cấp cách điện H
- Các ưu điểm của máy đo nhiệt độ - nhiệt kề hồng ngoại
- Sửa chữa Máy phát điện Perkins 15kVA giá tốt nhất - Thừa Thiên Huế
- Những lưu ý quan trọng khi cho trẻ sơ sinh nằm máy lạnh
- Kinh nghiệm khi mua lại máy lạnh quận Bình Thạnh
- Các tiện ích quan trọng khác trên Máy lạnh
- Máy lạnh hiện đại panasonic với kiểu dáng thông minh
- Lắp đặt camera giám sát tại nhà xưởng
- Sửa máy giặt không quay giặt
- Lắp đặt kho đông lạnh chất lượng
- Một vài thông tin cấu hình phải chú trọng khi chọn máy chiếu
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-30-2016, 04:40 PM -
Chi tiết về máy phát điện cummins 3000 kva do Hưng Tiến Phúc cung cấp
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-28-2016, 11:04 AM
Lễ mừng thọ là dịp để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo đối có ông bà, cha mẹ & để cùng đồng trình bày sự tôn trọng & biết ơn so với người cao tuổi. thường thì, 70 tuổi gọi là thượng thọ, 80 tuổi là...
In phông mừng thọ 01
