09-03-2016, 03:45 PM #1
- Apr 2015
Doanh nghiệp bán dòng máy phát điện mitsubishi 60kva tại HCM?
Loại máy phát điện mitsubishi là sản phẩm xuất xứ trực tiếp từ Japan, có chất lượng cực cao, khả năng làm việc ổn định trong một thời gian dài, mức sử dụng nhiên liệu cực thấp, chi phí của 01 dòng may phat dien Mitsubishi 15kva thường khá cao so với mặt bằng chung với các sản phẩm may phat dien khác. Hiện nay, để tìm nhà phân phối cho dòng may phat dien mitsubishi này tại Sài gòn khá khó khăn, công ty may phat dien Hưng Tiến Phúc là 01 trong số ít những đại lý máy phát điện mitsubishi hiện có mặt ở thị trường Sài gòn. Để biết rõ thông tin chi tiết của máy, quí khách hàng có khả năng liên hệ theo số điện thoại : O979.669.O8O (Mr.Tám). Xin chân thành cám ơn anh chị đã quan tâm !!!
Công ty máy phát điện Hưng Tiến Phúc xin giới thiệu với anh chị hai mẫu may phat dien mitsubishi :
Thông số kỹ thuật chung
Model MGS2500HV
Tần số (Hz) 60
Vòng quay (rpm) 1800
Hệ số công suất 0.8
Công suất dự phòng (kW) 2000
Điện áp 3.3kV/4.16kV/6.6kV/13.8kV
Kích thước máy (D x R x C) 6000 x 2395 x 3460
Trọng lượng máy (kg) 15500
Thông số kỹ thuật động cơ
Hãng sản xuất MITSUBISHI
Model động cơ máy phát điện
S16R-PTAA2
Kiểu động cơ V-16, động cơ 4 thì, turbo tăng áp, hệ thống làm mát bằng nước và không khí
Bore (mm) 170
Stroke (mm) 180
Dung tích xi-lanh (L) 65.4
Tốc độ Pít-tông (m/sec) 10.8
Tỷ số nén 14
Dung tích dầu bôi trơn (L) 230
Dung tích nước làm mát (L) 170
Motor khởi động 24V DC
Thông số hoạt động của động cơ
Tổng công suất điện (kWm) 2105
Áp lực hãm hiệu dụng (MPa) 2.2
Độ ồn cách 1m dBA 114
Mức tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 531
Mức tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 397
Model MGS2500HV
Tần số (Hz) 60
Hệ số công suất 0.8
Công suất liên tục (kW) 1800
Điện áp máy phát điện
Kích thước máy (D x R x C) 6009 x 2392 x 3465
Trọng lượng máy (kg) 16000
Model động cơ S16R-PTAA2
Bore (mm) 170
Stroke (mm) 180
Tỷ số nén 14
Thông số hoạt động của động cơ may phat dien Mitsubishi 250kva
Tổng công suất điện (kWm) 1895
Áp lực hãm hiệu dụng (MPa) 1.9
Độ ồn cách 1m dBA 113
Mức tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 473
Mức tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 362View more random threads:
- Cách kiểm tra nguyên nhân máy lạnh xuất hiện mùi hôi
- Sửa máy giặt uy tín, giá rẻ tại Hà Nội
- Cách tiếp cận máy biến tần
- Điện máy Gia Phát có tốt không tại quận Bình Thạnh?
- Cần biết gì khi chọn mua màn chiếu giá rẻ
- Máy lạnh – điều hòa Multi là gì
- Tại sao các máy chiếu giá rẻ ngày càng nhiều hơn
- Sử dụng in tờ rơi quảng cáo thương hiệu hiện nay
- Điểm tên 05 công dụng của nước rửa chén
- Các bước lắp đặt và thi công điều hòa multi cho căn hộ chung cư
Mề đay: Nguyên nhân,...
