09-05-2016, 10:17 AM #1
- Nov 2015
Nên làm gì khi máy lạnh không sử dụng trong thời gian dài
Máy lạnh hay bất cứ thiết bị điện máy nào trong gia đình cũng vậy, việc bảo trì bảo dưỡng định kỳ cùng thường xuyên theo dõi sẽ làm cho nó phục vụ trơn tru hơn, bền bỉ hơn. Nhiều khách hàng than phiền chiếc máy lạnh / máy điều hòa nhà tôi trước đây hoạt động bình thường, nhưng do trời mát chúng tôi không đụng đến nó đã lâu nay mở máy tụ nhiên hư, vậy như hư hỏng này do đâu và phải làm gì khi không sử dụng máy? - Máy lạnh tiết kiệm điện
Những hư hỏng thường gặp ở máy lạnh khi không sử dụng trong thời gian dài là do.
- Côn trùng như chuột dán vào làm tổ cắt đứt dây nguồn, dây điều khiển giữa dàn nóng và dànm lạnh
- Các điểm tiếp xúc điện, cơ khí lâu ngày bị oxi hóa làm khả năng dẫn điện cũng như chuyển động không bình thường
- Khi máy lạnh không hoạt động các bộ phận như quạt, màng lọc, bộ phận trao đổi nhiệt sinh nấm mốc gây tắc hoặc bít các họng gió
- Các ống khí bị oxi hóa gây rò rỉ thất thoát hết khí gas
- Một vài trường hợp hư board điều khiển là do sốc điện, sét đánh dù máy lạnh không sử dụng nhưng nguồn không tắt
- Do Pin remode chảy làm hư mạch trong remod không điều khiển được hoặc hết pin
Máy lạnh Toshiba
Vậy trước khi ngừng sử dụng máy lạnh chúng ta nên làm gì?
- Chúng ta nên bật cho quạt máy lạnh “Fan Mode” chạy nhiều giờ để đảm bảo dàn lạnh khô hoàn toàn, không còn có một giọt nước ngoài ngưng đọng trong máng. Nếu có nước ngưng đọng sẽ gây ra nấm mốc và mùi hôi và gây rỉ rỉ sét các bộ phận gần đấy– Bạn cần vệ sinh sạch sẽ kĩ càng bộ phận phin lọc gió và lắp lại như cũ. Việc vệ sinh phin lọc sẽ giúp cho điều hòa được sạch sẽ trước khi nghỉ ngơi, bằng không bụi bám vào sẽ cáu ở đó, sau rất khó rửa hoặc gây hoen gỉ, nấm mốc ở các bộ phận khác.
- Khi máy lanh để lầu ngày cần phải ngắt attomat, hoặc cầu dao hay phích cắm, nếu chỉ tắt bằng remode điều khiển thì máy lạnh vẫn hoạt động một số thiết bị ở chế độ “chờ” mặc dù không có chức năng làm lạnh.
- Cần phải tháo pin ra khỏi remode điều khiển. nếu không pin sẽ có thể chảy nước và làm chập các mạch điều khiển. Cần cất remode điều khiển máy lạnh ở nơi khô ráo.
- Cần vệ sinh máy lạnh trước khi ngủ đông là tốt nhất
Trước khi cho máy lạnh hoạt động trở lại sau thời gian dài cần:
- Cần kiểm tra lại tất cả các bộ phận của máy lạnh trước khi bắt đầu sử dụng.
- Bạn cần kiểm tra lại dàn nóng, dàn lạnh của máy lạnh xem có bình thường không, có vật gì cản trở hạy bụi bặm gây cản trở hoạt động của máy lạnh không
- Kiểm tra nguồn cấp, các đường ống dẫn nước xả, dẫn gas xem có vấn đề gì không
Sau khi kiểm tra xong nên cho máy lạnh hoạt động ở chế độ nhẹ sau đó mới từ từ tăng tải
Địa chỉ: 148B Cư Xá Đường Sắt, Đường Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM
Máy lạnh DaikinView more random threads:
- Làm thế nào để in hóa đơn điện tử?
- Máy chiếu Tyco T6 tận hưởng cả thế giới phim ảnh mẫu mới Tiếng Việt dễ sử dụng
- Đặc điểm chung của máy nước nóng Panasonic
- Làm 14 thực đơn ngon từ chả với máy xay P5
- Dịch vụ bảo hành điều hòa daikin tại Hải Dương uy tín, chất lượng
- Địa chỉ sửa máy lạnh uy tín
- Các mẫu máy chiếu cho các doanh nghiệp trên thị trường
- Những loại loa hội trường tốt nhất hiện nay bạn chưa biết hãy tham khảo
- Tài xế Việt nên lắp camera hành trình cho ôtô
- Công nghệ xử lý nước thải y tế
Dùng nội thất hợp lý trong không gian phòng ngủ
Bởi tuylasg trong diễn đàn Nội ngoại thấtTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-25-2016, 02:40 PM
Sự tích hợp giữa công nghệ hiện đại & hàm lượng cao các hoạt chất dưỡng ẩm chuyên sâu, đặc biệt là Hyaluronic Acid, đã giúp Usolab Bio Moisturizing Hyaluron Lotion kịp thời vượt qua biên giới, biến...
Usolab Bio Moisturizing...
