09-14-2016, 05:08 PM #1
- Apr 2015
Máy phát điện Cummins 25kva có tốt không?
Máy phát điện hiện đang đã được sử dụng rộng rãi ở các hộ gia đình và các đơn vị kinh doanh. Sự thiếu hụt nguồn điện sẽ được bù đắp bằng biện pháp vận hành những loại may phat dien phù hợp công suất. Công ty máy phát điện Hưng Tiến Phúc chuyên phân phối máy phát điện công nghiệp cummins ở HCM và những tỉnh thành lân cận, đảm bảo tất cả công suất, kiểu dáng, giúp quí khách hàng có thể nhanh chóng lựa chọn lúc có yêu cầu dùng may phat dien Cummins phục vụ cho yêu cầu sinh hoạt hoặc chế tạo. Loại may phat dien Cummins dạo gần đây được rất nhiều anh chị chọn lựa vì những ưu điểm như máy chạy ổn định, tiết kiệm nhiên liệu, ko gây ồn, không ô nhiễm môi trường.... Để biết thêm chi tiết hoặc muốn trợ giúp về phương pháp lựa chọn máy, dùng máy... quí khách hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại : O979.669.O8O (Mr.Tám) để được tư vấn. Xin cám ơn !!!
Các hình ảnh về may phat dien Cummins :
Thông số kỹ thuật chung máy phát điện Cummins 20kva
Tần số 50 Hz
Vòng quay 1500 RPM
Công suất liên tục 550 KVA
Công suất dự phòng 605 KVA
Điện áp ra 400V
Số pha 3
Lượng tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 113
Lượng tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 91
Kích thước máy không vỏ (D x R x C) (mm) 3680 x 1550 x 2030
Trọng lượng máy có vỏ (Kg) 4400
Model động cơ KTAA19-G5
Hãng sản xuất Cummins (Mỹ)
Số xi-lanh 6
Xi-lanh được bố trí Thẳng hàng
Kiểu động cơ Động cơ 4 thì
Phương thức máy phát điện làm mát động cơ
Nắp bảo vệ an toàn đai quạt gió, quạt gió làm lạnh dây Curoa truyền, bộ tản nhiệt két nước đáp ứng nhiệt độ môi trường (40oC)
Đường kính xi-lanh (mm x mm) 159 x 159
Dung tích xi-lanh (L) 18.9
Tỷ số nén 13.5:1
Công suất liên tục/Tốc độ quay (kW/RPM) 502/1500
Công suất dự phòng/Tốc độ quay (kW/RPM) 555/1500
Ổn định điện áp (%) ≤1%
Dung tích dầu bôi trơn (L) 50
Dung tích nước làm mát (1 xi-lanh) (L) 30
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 113 (1500RPM)
Mô-tơ khởi động DC24V
Model đầu phát HCI544E
Hãng sản xuất MINYUAN/ STAMFOD
Tốc độ động cơ 1500 RPM
Tần số 50 Hz
Số pha 3
Điện áp ra 400 V
Hệ số công suất 0.8
Cấp cách điện H
Cấp bảo vệ IP23
Thông số kỹ thuật chung máy phát điện Cummins 30kva
Tần số 50 Hz
Vòng quay 1500 RPM
Công suất liên tục 450KVA
Công suất dự phòng 500KVA
Điện áp ra 380V
Số pha 3
Lượng tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 101.6
Lượng tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 92.1
Kích thước máy không vỏ (D x R x C) (mm) 3.400 x 1.360 x 2.030
Kích thước máy có vỏ (D x R x C) (mm) 4.630 x 1.660 x 2.250
Trọng lượng máy không vỏ (Kg) 4.100
Trọng lượng máy có vỏ (Kg) 5.400
Model động cơ KTA19-G3
Số xi-lanh 6
Tỷ số nén 13.9:1
Công suất liên tục/Tốc độ quay (kW/RPM) 360/1500
Công suất dự phòng/Tốc độ quay (kW/RPM) 400/1500
Dung tích nước làm mát (1 xi-lanh) (L) 106
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 101.6 (1500RPM)
Mô-tơ khởi động máy phát điện
DC24V
Model đầu phát TFW (MYG)-400
Công suất liên tục 450 KVA
Tần số 50 Hz
Số pha 3
Điện áp ra 380 V
Hệ số công suất 0.8
Cấp cách điện H
- Chi tiết Bảng giá Chữ ký số cập nhật mới nhất 2021
- Lưu ý trước khi “chia tay” máy tính cũ
- Các công nghệ nổi trội có trong điều hòa thế hệ mới
- Thế mạnh của đồng hồ thông minh Zeblaze GTR 3 chính hãng
- Máy biến tần siêu hot
- Hướng dẫn cách mua đàn piano điện chất lượng
- Nhà cung cấp và lắp đặt máy lạnh giá sỉ tại TPHCM
- AMD vượt mặt Intel, ra mắt CPU 7nm dành cho máy tính đầu tiên trên thế giới
- Những cách để máy lạnh bớt tiêu hao năng lượng
- Loa kéo bluetooth công suất lớn hay nhất 2021 phù hợp Event, hội nghị
Đơn vị nào chất lượng bán máy phát điện Cummins 10kva
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-11-2016, 02:38 PM -
Nên mua máy phát điện cummins 30kva ở đại lý nào?
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-09-2016, 03:02 PM -
Nên tìm công ty nào để mua máy phát điện cummins 2500kva
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-06-2016, 07:53 PM -
Tìm công ty bán máy phát điện cummins 200kva ở đâu?
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-03-2016, 02:07 PM -
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-30-2016, 04:40 PM
Tình yêu không phải là đích đến, mà là hành trình cùng nhau kiến tạo mỗi ngày. Có những lúc chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu lòng nhau, có những khi cần cả một bản tình ca để nói hết yêu thương. Và...
Cung bậc yêu êm ái từ ...
