09-15-2016, 03:59 PM #1
- Apr 2015
Máy phát điện Mitsubishi 25kva có tốt không?
Máy phát điện hiện nay đã được lắp đặt rộng rãi tại các hộ cá nhân và những cơ sở kinh doanh. Sự thiếu hụt điện năng sẽ được bù đắp bằng cách dùng một số mẫu máy phát điện thích hợp công suất. Công ty máy phát điện Hưng Tiến Phúc chuyên phân phối đại lý máy phát điện mitsubishi ở Sài gòn và những tỉnh thành lân cận, đảm bảo mọi công suất, kiểu dáng, giúp anh chị có khả năng nhanh chóng chọn lựa khi có yêu cầu sử dụng may phat dien mitsubishi phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hoặc chế tạo. Dòng máy phát điện mitsubishi hiện nay được tất cả khách hàng lựa chọn vì những ưu điểm như máy chạy ổn định, tiết kiệm nhiên liệu, không gây ồn, không ô nhiễm môi trường.... Để biết thêm chi tiết hoặc muốn trợ giúp về phương pháp chọn lựa máy, dùng máy... khách hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại : O979.669.O8O (Mr.Tám) để được hỗ trợ. Xin cám ơn !!!
Các hình ảnh về máy phát điện mitsubishi :
Thông số kỹ thuật chung
Model MGS1500C
Tần số (Hz) 60
Vòng quay (rpm) 1800
Hệ số công suất 0.8
Công suất liên tục của máy phát điện (kw)
1470
Điện áp tiêu chuẩn 3 Phase/4 Wires/480V
Điện áp máy 3 Phase/4 Wires/480V-460V-450V-440V-416V
Kích thước máy (D x R x C) 5435 x 2160 x 2635
Trọng lượng máy (kg) 12800
Thông số kỹ thuật động cơ máy phát điện Mitsubishi 15kva
Hãng sản xuất MITSUBISHI
Model động cơ S16R-PTA-S
Kiểu động cơ V-16, động cơ 4 thì, turbo tăng áp, hệ thống làm mát bằng nước
Bore (mm) 170
Stroke (mm) 180
Dung tích xi-lanh (L) 65.4
Tốc độ Pít-tông (m/sec) 10.8
Tỷ số nén 15
Dung tích dầu bôi trơn (L) 290
Dung tích nước làm mát (L) 170
Motor khởi động 24V DC
Thông số hoạt động của động cơ
Tổng công suất điện (kWm) 1540
Áp lực hãm hiệu dụng (MPa) 1.6
Độ ồn cách 1m dBA 112
Mức tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 379
Mức tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 291
Model MGS1500B
Hệ số công suất 0.8
Tần số (Hz) 50
Vòng quay (rpm) 1500
Công suất dự phòng (kVA) 2000
Công suất liên tục (kVA) 1800
Điện áp tiêu chuẩn 3 Phase/4 Wires/380V
Điện áp máy phát điện
3 Phase/4 Wires/380V-400V-415V-440V
Kích thước máy (D x R x C) 5435 x 2160 x 2585
Trọng lượng máy (kg) 13300
Thông số kỹ thuật động cơ máy phát điện Mitsubishi 100kva
Kiểu động cơ V-16, động cơ 4 thì, turbo tăng áp, hệ thống làm mát bằng không khí và làm mát bằng nước
Bore (mm) 170
Stroke (mm) 180
Tốc độ Pít-tông (m/sec) 9.0
Tỷ số nén 14
Dung tích dầu bôi trơn (L) 230
Motor khởi động 24V DCView more random threads:
- Máy Lạnh inverter thân thiện với môi trường hiện nay
- Giải mã sức hút máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D68 mới nhất
- Máy lạnh âm trần Daikin có tốt không
- Lựa chọn máy lạnh cho gia đình cần lưu ý những điểm sau
- Vị cứu tinh của camera quan sát khi mất điện
- Có nên mua máy tắm nước nóng Panasonic không?
- Chia sẻ mẹo giảm tiền điện khi sử dụng máy lạnh
- Tìm nguyên nhân và cách khắc phục hư hỏng ở điều hòa LG
- Giải đáp các thắc mắc về chăm sóc xe hơi
- Tìm hiểu ampli hát karaoke Mixer Jarguar 202
Máy phát điện Cummins 25kva có tốt không?
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-14-2016, 05:08 PM -
Dòng họ FR nhà biến tần Mitsubishi
Bởi khoedeptaigia trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-20-2016, 10:30 AM
Công dụng của Ferulic...
