Tên sản phẩm: PIN LAPTOP HP DV4
Code: BAT-HP-00001
Số cells : 6 Cells
Dung lượng : 4800mAh
Điện thế: 10.8v
Pin laptop HP DV4 chính hãng
Pin laptop HP DV4 : được bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 9 Tháng:
Video hình ảnh pin laptop HP DV4 chính hãng tại benhviencongnghe.vn
Hotline: 0906207088, Tel: (04).39902423 để được tư vấn.
